查看: 2060|回复: 9
[求助] 300多M的图 删除面 修复操作 鼠标转圈很久,拖动 旋转是很流畅的。
发表于 2022-2-22 10:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的图 删除面 修复操作 鼠标转圈很久,拖动 旋转是很流畅的。WIn11和WIn10都试过了,电脑是新买的 12代-12700F(已经设置到4.5G全核最高睿步 关闭了E核)内存是 DDR4 3600 16G*2 共32G   固态硬盘是  西数SN750SE 500G C盘200G,显卡是 GTX1060 5G,UG 10.0 12.0 1899 都试了 还是一样的 删除 修复操作很卡
25
发表于 2022-2-22 11:31:49 | 显示全部楼层
显卡太太太太太...差劲了
发表于 2022-2-22 11:29:15 | 显示全部楼层
卡就对了  这模样的图  300多M   你要是整体删除R角   卡死都正常    先把有规律的  修复一个  阵列变换过去  没规律的一点点弄  或者抽线   自己重新拉伸修剪之类的
发表于 2022-2-22 15:45:15 | 显示全部楼层
这种图卡很正常,因为特征面太多了,最好不要用删除面,你直接把需要删除的面重新拉伸求和就行了,如果没有必要改模型,也可以在CAD里面改图
 楼主| 发表于 2022-2-22 22:45:54 | 显示全部楼层
13932318361 发表于 2022-2-22 11:31
显卡太太太太太...差劲了
换成P1000 4G 也一样,关键是卡的时候,显卡占用也不高的。
发表于 2022-4-10 01:28:51 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
发表于 2022-8-4 13:11:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
可能是显卡太差了
发表于 2022-8-9 16:15:06 | 显示全部楼层
折成多个小块,再单独操作,这样电脑负担不会太重,反面效率提升了
发表于 2022-8-13 17:20:18 | 显示全部楼层
卡死了吧
 楼主| 发表于 2023-11-30 18:52:33 | 显示全部楼层
解决了 换RTX A4000 16G 流畅起飞了。
GMT+8, 2025-4-29 16:22
