楼主: 卓XX
[求助] UG刀补经常报警
发表于 2022-2-26 15:35:49 | 显示全部楼层
直线输出
发表于 2022-2-28 12:06:07 | 显示全部楼层
G02  G03与G40G41G42不能在同一行,同一行就会报警,不信你手工输入试试
程序只能这样
G41 D1 X-27.199 F120.
G3 X-37.199 Y0. R10.
刀补不能跟G02G03在同一行,有机器会自动报警
发表于 2022-2-28 14:40:20 | 显示全部楼层
第一步:主菜单选择机床控制(展开),选择开始刀轨事件后面的小扳手(运动输出类型最好选择直线)
第二步:双击Cutter Compensation
第三步:选择刀具补偿寄存器后面有添加数字的地方(你是几号刀补就添加几号数字就可以了)
然后选择确定就可以了
发表于 2022-2-28 15:39:51 | 显示全部楼层
进刀线要直线
发表于 2022-2-28 16:05:26 | 显示全部楼层
最小进刀距离 与进刀半径有冲突 一般是给的进刀半径太大
发表于 2022-2-28 16:15:30 | 显示全部楼层
后处理问题 ,换一个就好了
发表于 2022-2-28 18:40:06 | 显示全部楼层
这个问题的一般都是新手,有些玩了四五年了还搞不定这个问题!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-2-28 18:47:04 | 显示全部楼层
我一般都按图片上传的这两种方式,方法用得最多,机器上填补偿值不能大于进刀圆弧半径
发表于 2022-4-26 08:24:57 | 显示全部楼层
你设置的问题
发表于 2022-4-26 09:17:10 | 显示全部楼层
licv21 发表于 2022-2-26 10:41
什么直线的都是有道理的瞎扯,根椐我多年的临床经验得出三种方法,一种不要刀补,要是三菱机(其它机没试过 ...
你是你的方法,你叫操机仔手动去加,操机仔吊你技术不过硬,吊的你毛都有,其实你也根本没了解清楚报警的实质含义,只是理所当然的按然你的方法去弄,也说不出个所以然来,固然你说的方法是对的,那是为什么?就是反驳你的第一条,进刀不是一定要直线,是最好要设置一个直线过渡,再就是你的后处理有没有处理好,第三就是非切参数里的刀具补偿内的最小移动和最小角度有没设置好合理的参数,
GMT+8, 2025-4-27 02:18
