查看: 4750|回复: 14
[求助] 这种面UG造型怎么造
发表于 2014-5-8 11:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-5-8 11:31:20 | 显示全部楼层
图可能不太好理解,就是圆角矩形逐渐收缩成个尖,变截面扫掠吗?没想出怎么做
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-5-10 10:33:27 | 显示全部楼层
这个是做一个四棱锥,然后四条棱上倒圆角
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:36:00 | 显示全部楼层
clmwindenergy 发表于 2014-5-10 10:33
这个是做一个四棱锥,然后四条棱上倒圆角
谢谢,不过如果用其他方法能不能建呢
发表于 2014-5-10 19:49:05 | 显示全部楼层
不知是不是这样做
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-5-11 11:45:17 | 显示全部楼层
比较常用的还有曲面建模,但是容易出现收敛点
 楼主| 发表于 2014-5-15 16:26:58 | 显示全部楼层
小草种子 发表于 2014-5-10 19:49
不知是不是这样做
谢谢,这个是我想要的那种意思
发表于 2014-5-16 08:24:46 | 显示全部楼层
这个方法很多的啊,通过曲线组,通过曲线网格,还有可以用刨切切出来的,这个用CAD3年前我都会了。。。
 楼主| 发表于 2014-5-31 17:39:56 | 显示全部楼层
嗯,一时没想出来。不过我要建片体,刨切不行的
发表于 2014-6-4 08:03:43 | 显示全部楼层
建片体的话直接抽取出来就行了
GMT+8, 2025-2-1 16:46
