查看: 5835|回复: 8
[求助] 制图-定向视图,如何设置带边着色?
发表于 2022-2-18 18:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上搜索,在UG8.5版本里,可以首选项-制图-预览-样式,进行切换
但是在UG12的制图首选项里,找不到  预览-样式
现在在制图的定向视图界面,只能看到透视线条图,而看不到 带边着色的图纸,导致选择出图视角很麻烦。
这个选项快捷菜单在 制图-定向视图的界面下调不出来。
只能显示这种透视线条。
我想要这种可以显示 带边着色的视图效果,在制图里的定向视图里呈现。
请问该怎么操作。   谢谢!
 楼主| 发表于 2022-2-23 09:01:24 | 显示全部楼层
有的图纸可以在视图向导里设置预览-视图-带边着色
有的图纸设置不了,结果到定向视图界面时,只能显示透明密集线条。
 楼主| 发表于 2022-2-21 15:07:24 | 显示全部楼层
帅得想砍自己 发表于 2022-2-21 12:47
双击视图边框自己设置
不是这个界面,是选择要导出的图纸视角的[定向视图]界面,请参照1楼的图2,它直接是透明线条,比较密密麻麻。  想要[定向视图]界面呈现的是 带边着色的视觉效果。
发表于 2022-2-19 15:16:38 | 显示全部楼层
把工具条调出来就可以了
发表于 2022-2-19 15:19:11 | 显示全部楼层
把命令条调出来就可以了
 楼主| 发表于 2022-2-21 09:03:23 | 显示全部楼层
yicisuode 发表于 2022-2-19 15:19
把命令条调出来就可以了
谢谢解答,UG12的界面排布和你的版本不一样。
在提问题前,我就已经把视图的工具条调出来了。
按照你的方法,我给带边着色加了快捷键,在建模界面可以用
一到制图-定向视图时,就无法调用。
发表于 2022-2-21 10:41:42 | 显示全部楼层
作者应该是想,图纸打印出来也是带着色那种
发表于 2022-2-21 12:47:12 | 显示全部楼层
双击视图边框自己设置
 楼主| 发表于 2022-2-21 15:04:28 | 显示全部楼层
不是,不是,请参照1楼的图2。   是在选择导出的CAD图纸视角时候,【定向视图】呈现的是透明线条图,非常密集的线条,不方便选视角。
如果是1楼图三这种带边着色的显示状态,在定向视图选择视角里呈现,比较舒服一些。
GMT+8, 2025-4-30 11:26
