查看: 17811|回复: 73
[图文教程] 如何利用UG编探头程序
 火.. [复制链接]
发表于 2022-2-18 09:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面就以雷尼绍探头fanuc 产品摆正为例
第一步建立实体探头刀具
1先把画好3D
然后进入进入加工选择probing探头模块
创建刀具
选择安装链接坐标我们就选择球心
跟踪点选择球心
选择矢量X方向
顶面选择
确定这样就把刀具建好了 我们将图档保存,然后在安装目录例如我是放D盘D:\Program Files\Siemens\NX2007\MACH\resource\library\tool\graphics新建个文件夹重命名自己喜欢的名字我就取名为RMP600-1D
然后把刚才的探头图档放进去
然后找到D:\Program Files\Siemens\NX2007\MACH\resource\library\tool\metric用记事本打开tool_database.dat文件找到 CLASS PROBE复制添加一段
这样我们的探头已经进入我们的刀具库里了
2 我们现在就开始编探头程序了
编程序之前我们要知道旋转探头程序的角度计算公式
现在我们开始编了
打开我们的产品然后画我们要探测的点
然后进入加工坐标那些按照三轴编程创建就可以了 探头就从刀具库里调刚才建好的那把
创建铣床探测程序
点击探测参数
把避让距离改成 3(根据实际探针大小因为我这个是1.0的探针) 逼近类型和离开类型改成安全距离
点击确定   点击添加子程序
选择线性移动至点
坐标点击左上方的点Y方向加避让距离 Z方向填20.mm的安全距离
运动类型选快速
添加子程序选择探测点
指定点选择左上的点     探测方向选择Y-  调整输入同时打上勾
添加子程序选择机床事件
选择插入指令
输入#601=#136把探测值套出来用来计算
到这里有人应该不知道#136是怎么来的这个值是雷尼绍Y方向的机床机械坐标的结果变量
继续添加子程序选择沿矢量方向线性移动,    矢量方向选Z+   距离输入20受保护移动打勾
继续添加Y方向移动
添加探针点选择左下的点
添加机床事件    选择插入指令   输入#602=#136
继续添加剩余两个点过程一样略过.............输入进给率
点击确定探头程序基本完成了, 创建一个机床事件选择插入指令添加计算公式如图
程序已经完成 后处理看效果
然后我们就可以拿角度值写到加工程序开头了
后处理2007自带有不过是英制的我也是用他改的
参与人数 3G币 +63 收起 理由
丶唯一的存在 + 3 原创加分!可以录视频么?
alwangit + 10 原创加分!
3D世界网-零 + 50 分享加分!
发表于 2022-2-18 09:58:51 | 显示全部楼层
韦大师,我==安排给你一个大大的赞
 楼主| 发表于 2022-2-19 11:44:48 | 显示全部楼层
k3684952 发表于 2022-2-19 11:17
好厉害,完全看不懂
探头现在还是小部分人接触到 看不懂正常
发表于 2022-5-5 22:03:04 | 显示全部楼层
我咋感觉还没有手工写的快
发表于 2022-2-18 18:56:38 | 显示全部楼层
技术性文章,好评
发表于 2022-2-18 18:25:32 | 显示全部楼层
好厉害,完全看不懂
发表于 2022-2-18 11:18:15 | 显示全部楼层
厉害了!
发表于 2022-2-18 11:32:37 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2022-2-19 11:17:10 | 显示全部楼层
好厉害,完全看不懂
发表于 2022-2-19 13:50:16 | 显示全部楼层
探头是趋势,希望以后简单点
 楼主| 发表于 2022-2-19 14:29:53 | 显示全部楼层
舍__得* 发表于 2022-2-19 13:50
探头是趋势,希望以后简单点
现在也不是很复杂呀 和钻孔循环一样都有相应的格式 一般手编多点 电脑编要有后处理支持
GMT+8, 2025-4-30 21:52
