查看: 1797|回复: 7
[求助] 关于型腔铣的问题
发表于 2022-2-14 14:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,有个关于型腔铣的问题请教下,用型腔铣加工,为什么只有一圈轮廓刀路,中间没有加工到,求教,谢谢!
发表于 2022-2-15 12:30:21 | 显示全部楼层
你是不是指定切削区域了。切削区域不选直接生成刀路在看看
发表于 2022-2-14 15:25:57 | 显示全部楼层
把加工模式改成跟随部件
发表于 2022-2-14 18:17:01 | 显示全部楼层
检查一下毛胚
 楼主| 发表于 2022-2-15 08:09:41 | 显示全部楼层
1013827640 发表于 2022-2-14 15:25
把加工模式改成跟随部件
没用,跟随周边、跟随部件都试过了
 楼主| 发表于 2022-2-15 08:10:34 | 显示全部楼层
毛坯没问题的,我试过有毛坯和没毛坯加工,都一样的结果
21
发表于 2022-2-21 14:08:01 | 显示全部楼层
看图所示的样子,中间属于开放区域。正常编程序参数的情况下,中间是应该有刀路的。如果没有,可以把底部中间那块封闭起来,重新定义加工面。
发表于 2022-2-21 14:46:39 | 显示全部楼层
加个底就可以
GMT+8, 2025-4-30 21:50
