查看: 2293|回复: 10
[求助] 怎么都安装不上,两种安装方法都提示许可错误,两种安装方法提示的错误还不相同
发表于 2022-2-12 18:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是用老方法安装报错。是之前的许可没删干净吗。上次电脑中毒拿去重装后UG 就死活安不上了。也不知道啥原因。求各位大佬救救吧。
发表于 2022-2-24 14:30:25 | 显示全部楼层
看下环境变量对不对
发表于 2022-2-25 21:22:50 | 显示全部楼层
我的也是,你是怎么解决的?
发表于 2022-2-25 21:23:23 | 显示全部楼层
2088793625 发表于 2022-2-24 14:30
看下环境变量对不对
正确的,这个要怎么解决?
发表于 2022-3-9 11:11:42 | 显示全部楼层
把防火墙关掉(不确定是否必须)然后手动重启许可证服务就可以了,但是关机或者重启之后还得重新操作才行,我是这样就解决了
发表于 2022-3-13 11:23:27 | 显示全部楼层
我 的也是,怎么打不开
发表于 2022-3-14 16:47:27 | 显示全部楼层
我的也是这个问题{}
发表于 2022-3-14 20:15:38 | 显示全部楼层
你那个是端口不对造成的,NX12及以下的版本端口是28000,后面的是27800,把端口改一下,可以完美兼容高低版本。你在论坛里面找有这个解决方法。
发表于 2022-3-14 21:13:41 | 显示全部楼层
按照UG爱好者的方法一般都能装的上。
发表于 2022-3-16 06:57:01 | 显示全部楼层
任务管理器-服务-Siemens PLM License Server Siemens PLM License Server-是否启动\改为自动
GMT+8, 2025-4-19 19:54
