查看: 2120|回复: 2
[求助] 后处理G93&G94应用请益
发表于 2022-2-8 11:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大大好
请教如图后处理G93&G94应用有什么不同,为什么有旋转路径都输出G93,直线都输出G94,在加工应用上有什么优劣,谢谢
版主
发表于 2022-2-8 13:42:50 | 显示全部楼层
多轴联动加工时,在G94模式下,线性轴和旋转轴的F单位会不同,分别是 mm/min 和 deg/min,由于多轴同动,要协调各轴速率,会导致进给忽快忽慢。
G93是反比时间进给模式,F的单位是 1/min ,在此模式下,指定了当前段路径所要用去的时间,F值由后置计算得出,各轴运行速率稳定。
所以旋转路径才会令此功能显得有意义。
24
论坛贡献论坛元老
发表于 2022-4-20 11:30:30 | 显示全部楼层
反时进给模式(G93) 这个VMC/HMC特征规定所有的F(进给速度)值为“行程每分钟”。也就是说,当F代码值被分成60份时,即是每秒完成的运动量。G93通常被用为4轴和5轴工件。它是一种将线性进给速率运动(英寸每分钟)分配到程序中-F30,也就是转化为计算的旋转运动的值。当激活G93的时候,F值将告诉用户每分钟刀具能够被重复移动的次数。
GMT+8, 2025-3-6 12:21
