查看: 2456|回复: 11
[求助] UG4.0怎么编程T型刀 内倒扣
发表于 2022-2-6 18:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-2-6 21:24:39 | 显示全部楼层
这种简单的直面倒扣,直接用2D加工,需要Z向分层XY向分层都行。
 楼主| 发表于 2022-2-9 20:11:25 | 显示全部楼层
有木有PRT文件 看看是用哪个刀路?请你吃个饭
 楼主| 发表于 2022-2-9 20:14:53 | 显示全部楼层
能不能教我下啊
 楼主| 发表于 2022-2-9 20:15:52 | 显示全部楼层
怎么弄啊?有微信?
 楼主| 发表于 2022-2-9 20:16:39 | 显示全部楼层
怎么弄啊?
 楼主| 发表于 2022-2-9 20:17:25 | 显示全部楼层
怎么弄啊 有木有UG4文件?
发表于 2022-2-9 23:09:09 | 显示全部楼层
没用过4.0版本,这个版本很老了。可以用平面铣,2D轮廓平面铣,注意一下下刀点,都能解决。如果你是新手的话建议升级到NX10.0到NX12.0之间的版本,三个版本里有直接的铣槽选项,个人觉得NX11最稳定,NX12出现过闪退导致文件没保存,后来装的NX11,前段时间装了个新版本NX2007,现在两个版本都可以完美运行。
铣槽
铣槽
平面铣和平面轮廓铣
平面铣和平面轮廓铣
发表于 2022-2-10 20:23:52 | 显示全部楼层
就是平面铣啊,我以前用UG4的时候经常都做,很简单,现在已经不用UG4了,用UG12,但也是同样的做法,这很简单,得学会融汇贯通。
0210.prt (359.35 KB, 下载次数: 7)
 楼主| 发表于 2022-2-10 21:05:36 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2022-2-10 20:23
就是平面铣啊,我以前用UG4的时候经常都做,很简单,现在已经不用UG4了,用UG12,但也是同样的做法 ...
OK 好的 。低版本用的习惯了
GMT+8, 2025-4-30 21:36
