查看: 6406|回复: 5
[2007系列] NX2011更新
发表于 2022-2-4 07:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX 2011
QDB(质量仪表板):用户无法通过 NX 设置对话框将零件结果发布到 QDB
超过 2 个检查器
如果用户执行超过 2 个检查器并通过 Check-Mate 设置对话框将它们发布到 QDB 服务器,则不会
检查结果发布到 QDB 数据服务器。
解决方法:用户选择 1 个检查器来运行验证并将结果发布到 QDB 服务器。
QDB(质量仪表板):所有零件属性从下拉列表中消失
用户不能使用“零件属性”关键字来过滤结果。如果用户从下拉列表中选择部件属性,则不显示任何值。
解决方法:不要使用“零件属性”关键字来过滤结果。
Teamcenter:车辆设计自动化 (VDA) 文档说明
请注意下载 VDA_installation_tool.zip 的说明中的以下更改,这些更改在
车辆设计帮助中的为 Teamcenter 配置 VDA 主题。
您可以从 Vehicle Design Automation 部分下载 VDA_installation_tool.zip 文件
下载→主要版本→NX xxxx 系列→支持中心上的 NX xxxx 附加组件。这里,xxxx 是
NX 的功能版本号。
笔记:
您必须下载并解压缩 vda_installation_tools.zip 到 %UGII_BASE_DIR%\
UGAUTOMOTIVE 文件夹。
在 Teamcenter 中安装 VDA 数据库并配置 VDA 客户默认值的说明位于
解压后的 vda_installation_tools 文件夹中的 VDA_Installation_Tool_User_Guide.pdf
%UGII_BASE_DIR%\UGAUTOMOTIVE。
Automation Designer:外部对象链接内存异常
在映射模式“对象 ID 作为属性值给出”时使用外部对象链接在
Automation Designer 的非托管版本导致内存异常。外部对象链接不是
在这种模式下是必需的。请不要使用它。 NX2015 修复了该异常。 (AD-45800)
67
 楼主| 发表于 2022-2-4 07:26:07 | 显示全部楼层
8485883
P&ID 未连接的线末端位于第一个开口表的左上角KDADIAGRM_FRAMEWRKBROWSER_DISPLAY
8488136
签出消息框“只读”警告管理器喜好全部
9779884
PR:同步/后处理后活动列表中缺少工具分配凸轮TC_MFG输出
9840293
PCBx 自动区域标记PRINTED_CIRCUITPCB_EXCHANGE全部
10000052
加工操作工具活动发生分配(在NX1980 ip1500中固定)凸轮TC_MFG其他
10054195
NX 仅在完全定义运动学时才保存数据集运动学MFG_LINE_DESIG一般的全部
10075749
使用“参数”工具保存 CAM 装配返回“一般故障异常”凸轮TC_MFG其他
10089623
NC:使用“最小负载”组装从未完成加载管理器文件打开MINIMAL_LOAD
10096829
P&ID 库创作;旋转端口时超出范围问题(错误 580009)P&ID_DESIGNER图书馆SYMBOL_AUTH
10101526
板倒角和焊接接头不能一起工作KDA焊接辅助焊接接头
10123853
CMM 转换未完成三坐标测量机想法全部
10131068
一次执行多个加工知识规则会产生不正确的结果凸轮FEATURE_BASEDRULES_OOTB
10141565
Ever Shrinking Legend Text -- 不能再变大CAEADV_SIMULATIONPOST_LEGEND
10161485
活动列表中没有工具分配。另见 PR 9779884凸轮TC_MFG其他
10163991
当参考集更改为整个零件时,配件上的积压将被修改ROUTING_GENERALSTOCK_AS_COMP积压
10174034
运行上下文ROUTING_MECHRUN_NAVIGATORIMPORT_RUNS
10182995
P&ID Designer PDF 打印翻转和移动文本KDADIAGRM_FRAMEWRKBROWSER_DISPLAY
10184197
启动 UDE 设置在自定义 NX1980 Explorer 节点中不可见凸轮用户界面定制
10187095
MBD 节点 CREATE LOCATING DIMENSION 中使用的注释平面无法正常工作MBDLOGIC_EDITOR节点
10187219
无法为大型装配导出 JT 文件翻译NX_JT一般的
10187503
尝试使用 NX Formboard Flattening 来压平带有三个环的车身线束ROUTING_ELEC表格_V2CREATE_DRAWING
10187533
应用于成员的结构设计器物理材料STRUCTURE_DES成员全部
10189393
无法通过 Information->Object 加载 Deviation Gauge 分析结果STUDIO_DESIGN分析偏差
10189968
行人保护-错误的圆圈模板KDAGENERAL_PACKAGEPEDPRO
10190087
结构设计器名称不遵循 NamesRecipes.xmlSTRUCTURE_DES应用环境
10190489
模架库无法显示来自数据库电子表格的自定义图像KDA模具向导MOLD_BASE
10192472
图例和注释似乎不可选择CAEADV_SIMULATIONPOST_LEGEND
10193410
请求支持 CWELD 选项 EEMIDCAEADV_SIMULATIONNASTRN_NX_IMPRT
10193657
刀具编号不正确凸轮FEATURE_BASEDRULES_OOTB
10195447
在 Routed System Designer 中添加 PTS 部件时 WAVE 链接断开RSD_GENERAL部分PLACE_PART
10195975
“新草图”尺寸颜色为深灰色,更改客户默认值时设计素描者任务环境
10198101
当延迟链接更新打开并冻结时,目标部分标记为已修改设计海浪延迟
10199208
在 OP2 中找不到正常模式。CAEADV_SIMULATIONRESPONSE_SIM
10199525
船舶基本设计过渡缓慢(性能)船舶设计基本设计过渡
10200541
2021.2 无法在 PrePost 中选择组件CAEADV_SIMULATIONAFEM
10202254
客户正在使用 Universal Connection 创建密封CAEADV_SIMULATIONCONNECTIONS_UNI
10203158
启动 UDE 在初始窗口不可见凸轮用户界面定制
10203893
轮廓切口在基本到细节设计过渡后获得循环参考船舶设计基本设计过渡
10205547
10206362
客户默认值不起作用 - 当工作部件为只读时显示消息管理器喜好全部
10207258
重组制造装配遇到意外的 NULL 指针。船舶设计制造业MFG_PREP
10209625
选择配方性能:边界体积 + 接近度CAEADV_SIMULATIONSELECTION_RECIP
10209810
P&ID 安装工具交换(损坏)现有分类属性表P&ID_DESIGNER图书馆REUSE_LIBRARY
10209958
客户默认 - 修改只读部件时显示消息,不起作用管理器喜好全部
10210447
选择配方性能:堆叠的 SR + 包围盒CAEADV_SIMULATIONSELECTION_RECIP
10210797
无法生成 TIA-Portal 项目AUTOMATN_DESIGN自动化全部
10211957
选择配方性能:从 afem 打开包含 SSR 的 femCAEADV_SIMULATIONSELECTION_RECIP
10211972
此对象的结构是只读的管理器喜好全部
10212883
签出:对象是只读的管理器喜好全部
10213671
对象是只读的,对象结构是只读的管理器喜好全部
10214599
部分创建的自动对接焊缝KDA焊接辅助焊接接头
10215641
如果零件已卸载,即使未使用,MDF 导出也会失败CAE运动中密度纤维板
10215897
后处理 NastranCAEADV_SIMULATIONPOST_IDENTIFY
10216622
当加劲肋 sys 截面类型:无时,导出船舶结构 XML 呈现错误船舶设计基本设计STRUCTURE_XML
10217063
使用首选项“最小主体重叠距离”自动创建对接焊缝KDA焊接辅助焊接接头
10218726
创建套管通用连接的内部错误CAEADV_SIMULATIONCONNECTIONS_UNI
10219590
NX 自动化设计器:FB 无法连接到库项目AUTOMATN_DESIGN自动化全部
10219772
更新扫掠网格时多边形主体变形CAEADV_SIMULATIONMESH_3D_HEX
10219778
扫描网格源和目标面在网格更新期间切换CAEADV_SIMULATIONMESH_3D_HEX
10226525
10227460
当 TierCount 为 10+ 时,Cableway Export Tool 生成不正确的 XMLRSD_机械索道CABLEWAY_EXPORT
10240549
在 CablewayLibraryExportTool.zip 中找到 Log4j 2.13.0ROUTING_MECH工具平台
67
 楼主| 发表于 2022-2-4 13:53:32 | 显示全部楼层
“设计空间浏览器”有能用起来的吗?
发表于 2022-2-5 07:39:02 | 显示全部楼层
{:titter:}又是一堆BUG
发表于 2022-2-5 10:23:01 | 显示全部楼层
多刀路清根问题还是没解决,使用修剪,连接那里的指定切削区域,始终只有一条刀路
发表于 2022-2-7 16:42:39 | 显示全部楼层
在哪里下载
发表于 2022-2-10 12:09:06 | 显示全部楼层
哪里可以下载
发表于 2024-12-23 16:45:21 | 显示全部楼层
BUG 一堆  . . . . . .
GMT+8, 2025-4-25 02:31
