查看: 4253|回复: 3
[已解决] POM产品缩水问题求助
发表于 2014-5-6 16:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品排位及进胶
产品排位及进胶
此产品材料是POM,产品生产出来,红色面位置缩水不圆(有点类似拔模),导致尺寸不正确,求高人解答。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-5-6 21:36:06 | 显示全部楼层
POM 也就是聚甲醛,这东东流动性能好,被叫做“赛刚”,可以做齿轮用的,不过这东东有个缺点,就是收缩率太大,一般是 2%左右,楼主你红色面的这个位置是不是很厚,缩水大的材料一定要注意壁厚!做这种东西必须要把壁厚尽量做均匀。
发表于 2014-5-7 10:57:39 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-5-6 21:36
POM 也就是聚甲醛,这东东流动性能好,被叫做“赛刚”,可以做齿轮用的,不过这东东有个缺点,就是收缩率太 ...
高手回答就是不一样啊  茅塞顿开
发表于 2014-5-7 13:11:18 | 显示全部楼层
知识面真广
GMT+8, 2025-4-3 19:52
