查看: 2348|回复: 11
[求助] 走2D刀路明明分层走的结果变成了一刀,在重新计算又是多层
发表于 2022-1-14 21:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大师懵逼了,求助一下,走2D刀路明明分层走的后处理之后结果变成了一刀,在重新计算又是多层。有谁遇见过吗,
 楼主| 发表于 2022-1-14 21:55:38 | 显示全部楼层
差点机毁人忙,一把63的飞刀。
 楼主| 发表于 2022-1-14 21:58:36 | 显示全部楼层
Chevalier° 发表于 2022-1-14 21:55
差点机毁人忙,一把63的飞刀。
我不知道是后处理之后变成一刀,还是他本来就一刀了,但是我重新计算他又是多刀
发表于 2022-1-15 08:14:52 | 显示全部楼层
一刀不是恒定为0的吗?
发表于 2022-1-15 10:05:14 | 显示全部楼层
人为失误 怎么又甩锅了{:}
21
发表于 2022-1-15 10:24:49 | 显示全部楼层
很明显,刀路没问题的话,那就是后处理有问题,换一个后处理就好了。
 楼主| 发表于 2022-1-15 11:39:00 | 显示全部楼层
后处理怎么会刀路勒,哎,我都没敢往这想
 楼主| 发表于 2022-1-15 11:39:32 | 显示全部楼层
15813133510 发表于 2022-1-15 10:05
人为失误 怎么又甩锅了
这个锅我怎么甩
 楼主| 发表于 2022-1-15 11:40:20 | 显示全部楼层
余鱼与鱼 发表于 2022-1-15 08:14
一刀不是恒定为0的吗?
我一毫米一刀,本来是17刀。实际只有一刀,在重新计算一次就是17刀
发表于 2022-1-21 09:15:21 | 显示全部楼层
我有过 卡了 没刷新出来
GMT+8, 2025-2-20 05:06
