用户名  找回密码
查看: 2552|回复: 6
[悬赏] wave几何链接器新建组件疑问
发表于 2022-1-13 12:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5元宝已解决
师傅  你们好  想请教一下关于这个wave几何链接器新建组件图层的问题  我新建的组件里面是分好了图层的   出来去文件夹进单个prt里面又是没有分好图层的是什么原因  谢谢
最佳答案
查看完整内容
楼主,你是在装配体模式下将黄色零件选为工作部件,然后在里面画了两个圆柱,这时候你设置的图层其实是装配体的图层,你可以将工作部件从零件13切位总装配,然后ctr+l,会发现图层还是那几个图层的。 原因就是你设置的图层就是装配体的图层,在单独prt里图层其实没有增加那个图层。{:smile:}
发表于 2022-1-13 12:57:24 | 显示全部楼层
118
发表于 2022-1-13 14:19:08 | 显示全部楼层
分层保存在总成里面,不需要的体直接删除体
发表于 2022-1-13 16:54:04 | 显示全部楼层
需要你重新装配
 楼主| 发表于 2022-1-13 16:54:08 | 显示全部楼层
每个装配件都是带参数的,咋删除体
 楼主| 发表于 2022-1-19 13:37:00 | 显示全部楼层
dap666 发表于 2022-1-19 12:11
楼主,你是在装配体模式下将黄色零件选为工作部件,然后在里面画了两个圆柱,这时候你设置的图层其实是装配 ...
我不是设为工作部件,不在黄色零件的prt里面做的,是通过新建组件,在一个新的prt里面,用wave几何链接器链接了这个黄色的体,再用黄色的体上的特征做的拉伸,不过我看了你的回复我大致知道我的操作哪里出了问题了,感谢。
发表于 2022-1-19 14:30:46 | 显示全部楼层
along689 发表于 2022-1-19 13:37
我不是设为工作部件,不在黄色零件的prt里面做的,是通过新建组件,在一个新的prt里面,用wave几何链接器 ...
好的,问题可以解决就可以了。在一个prt里画好所有的零件,然后新建零件wave链接出去,要改零件图层的话还是选中零件,右键在窗口中打开改就好了;原来的总装配里面的实体直接放到空图层去,wave的零件我平常都是用引用集的,这样装配体就ok了。
GMT+8, 2025-4-4 13:24
