[1980系列] 背景颜色修改问
发表于 2023-10-17 20:53:56 | 显示全部楼层
以前可以一键同时修改着色和线框的背景,现在不行了
47
4万
发表于 2023-10-17 21:10:50 | 显示全部楼层
wjwkons520 发表于 2023-10-17 19:38
NX2306设置了,新建图档还是白色背景请教
2306一样设置没问题的。你打开模板文件model-plain-1-mm-template.prt,然后分别在着色模式及线框模式下设置首选项-场景-背景,类型选渐变,设置顶、底部颜色,确定后保存模板文件!
注意:考虑到写入权限问题,你修改后另存到其它有写权限的目录,然后复制到模板文件目录中去覆盖原文件,重启UG即可!
47
4万
发表于 2023-10-17 21:12:11 | 显示全部楼层
多大点事呀。分别在着色与线框模式下按我的方法设置模板文件的背景即可。新的功能让你设置在不同显示模式下的背景,你却嫌弃这个!
发表于 2023-10-18 08:27:14 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-10-17 21:10
2306一样设置没问题的。你打开模板文件model-plain-1-mm-template.prt,然后分别在着色模式及线框模式下 ...
好的,谢谢您,我试试看,晚点反馈给您
发表于 2023-10-18 08:38:10 | 显示全部楼层
我是在这个路径找的模板,然后复制出来到D盘,去掉只读属性,然后分别在线框模式和着色模式下修改首选项场景为蓝绿渐变,最后保存,然后复制修改好的模板文件替换软件安装路径C:\Program Files\Siemens\NX2306\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup的模板文件,重启UG新建图档还是白色背景,不知是我哪里操作失误,没有达到您的视频效果,请您赐教
发表于 2023-10-18 08:48:12 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-10-17 21:12
多大点事呀。分别在着色与线框模式下按我的方法设置模板文件的背景即可。新的功能让你设置在不同显示模式 ...
真是羡慕,我以为是高版本BUG,没想到您是可以设置成功,我经过尝试,还是没有达到您的效果,真是纳闷儿,覆盖替换原模板文件,重启UG后,新建图档背景还是白色,首选项去看场景还是没改过来,奇了怪了
47
4万
发表于 2023-10-18 16:50:10 | 显示全部楼层
wjwkons520 发表于 2023-10-18 08:48
真是羡慕,我以为是高版本BUG,没想到您是可以设置成功,我经过尝试,还是没有达到您的效果,真是纳闷儿 ...
你是不是在别的系统设置文件里指定了模板文件?
把模板目录中的ugs_model_templates_simpl_chinese.pax文件发上来看下。
发表于 2023-10-19 09:13:42 | 显示全部楼层
把模板目录中的ugs_model_templates_simpl_chinese.pax ...
您好,我已经把文件和截图发了,您帮忙诊断一下问题之所在,先谢谢您嘞
这是模板名字
这是模板名字
ugs_model_templates_simpl_chinese.zip
1.04 KB, 下载次数: 8, 下载积分: G币 -1
这是文件
47
4万
发表于 2023-10-19 20:49:53 | 显示全部楼层
可以把你的模板文件model-plain-1-mm-template.prt也发上来吗?
不知道是不跟你的pax文件中有关inch模板文件的设置有关。
47
4万
发表于 2023-10-20 08:58:20 | 显示全部楼层
你的模板文件model-plain-1-mm-template.prt是从低版本文件修改过来的吗?
GMT+8, 2025-4-19 18:50
