查看: 11177|回复: 32
[1980系列] 背景颜色修改问
发表于 2022-1-12 10:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前这样12.0永久修改背景颜色,我都是这样做的,现在1980,怎么修改了了,到模板里面选择,渐变,颜色还是没有修改
第一步设置好用户默认设置
第一步设置好用户默认设置
第二部到模板里选择渐变
第二部到模板里选择渐变
47
4万
发表于 2022-1-13 09:25:24 | 显示全部楼层
、个眼神的距离 发表于 2022-1-12 14:14
我用户默认设置里面设置好的,不是白色了,现在的问题就是,识标不到用户模设置里面
整这么复杂干嘛!打开模板文件model-plain-1-mm-template.prt,然后文件-首选项-场景-背景,类型选渐变,设置顶、底部颜色,确定后保存模板文件!现在新建文档,看看是不是你要的结果!
47
4万
发表于 2023-10-23 09:00:03 | 显示全部楼层
wjwkons520 发表于 2023-10-23 08:13
是的,就是这个模板改了才生效的,谢谢您大师
估计是你用过英文界面,英制模板了。如果一开始安装时就安装中文环境,那就不会用到 C:\Program Files\Siemens\NX2306\UGII\templates 目录中的模板文件了。
47
4万
发表于 2023-10-22 16:07:50 | 显示全部楼层
wjwkons520 发表于 2023-10-22 14:28
名字改了还是一致的,我怀疑高版本是不是还有路径替换文件,怎改新建图档始终都是白色
你有没有在环境变量或UG设置文件中指定了 C:\Program Files\Siemens\NX2306\UGII 或 C:\Program Files\Siemens\NX2306\UGII\templates 目录?把这个目录中的model-plain-1-mm-template.prt也修改下吧。(系统默认是不会用到这个NX2306\UGII\templates 目录中的模板文件的。
点评
真知灼见,一语中的  发表于 2023-10-23 08:16
47
4万
发表于 2023-10-17 21:10:50 | 显示全部楼层
wjwkons520 发表于 2023-10-17 19:38
NX2306设置了,新建图档还是白色背景请教
2306一样设置没问题的。你打开模板文件model-plain-1-mm-template.prt,然后分别在着色模式及线框模式下设置首选项-场景-背景,类型选渐变,设置顶、底部颜色,确定后保存模板文件!
注意:考虑到写入权限问题,你修改后另存到其它有写权限的目录,然后复制到模板文件目录中去覆盖原文件,重启UG即可!
30
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:46:53 | 显示全部楼层
我用1980打开,12.0的图档,它这个有可以识标的到,就是1980重新弄模板背景色识标不到。
25
发表于 2022-1-12 11:26:55 | 显示全部楼层
你顶部颜色和底部颜色都是纯白,再怎么渐变都是白色啊~~~~
30
 楼主| 发表于 2022-1-12 14:14:04 | 显示全部楼层
25
发表于 2022-1-12 19:10:30 | 显示全部楼层
你模板文件直接点颜色去改啊,改用户默认设置又不会让模板文件里的设置生效。除非你新建的是空白文档,那才是调用的用户默认设置~~~~其他都是调用对应的模板文件设置.........
发表于 2022-1-16 11:44:11 | 显示全部楼层
着色和线框模式,背景颜色无法同步修改了,,
发表于 2022-5-11 09:04:18 | 显示全部楼层
二楼已经给你说了正确的方法
发表于 2022-5-27 10:28:37 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2022-1-13 09:25
整这么复杂干嘛!打开模板文件model-plain-1-mm-template.prt,然后文件-首选项-场景-背景,类型选渐变, ...
根本没用,又被忽悠了{:cry:}{:cry:}
发表于 2023-10-17 19:38:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-18 19:33
