查看: 2210|回复: 6
[求助] 这是什么原因?勾选任务栏后产品图不见了
发表于 2022-1-10 15:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:这是什么原因?勾选任务栏后产品图不见了
网格的
网格的
分析勾选后
分析勾选后
发表于 2022-1-11 08:19:32 | 显示全部楼层
点下动画看看,  或是你显卡问题
发表于 2022-1-11 08:20:34 | 显示全部楼层
这个我是没有遇到过, 有可能是电脑本身问题例如 显卡, 你在试试保存后再打开, 点击动画播放看看!
 楼主| 发表于 2022-1-11 10:20:52 | 显示全部楼层
动画播放试过了也没用,全网也没找到解决方法!我今天打算换台电脑试试
发表于 2022-1-11 14:22:02 | 显示全部楼层
这个就是盗版软件的问题,我以前装别 的软件时遇到各种BUG , 安装包也有关系。换台电脑吧,或重装个系统。 折腾下,下次就有经验一起分享了
 楼主| 发表于 2022-1-11 16:10:57 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,换台电脑就没事了!你说的对,多折腾折腾就会了
发表于 2022-1-12 14:53:09 | 显示全部楼层
双显卡的原因!
GMT+8, 2025-4-24 12:23
