查看: 13893|回复: 58
[分享] 等高排序揭秘
发表于 2022-1-6 17:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近UG等高排序火了,实际上控制排序有很多种方法,网
上用辅助体的做法居多,如果区域太多又或者是区域特征凹下去,
这种情况用辅助体就不实用了,现在给大家分享一个既简单又实
用的方法,这个方法可以覆盖工作实际应用70%以上的等高排序。
第1步:选择切削区域,目的是让系统知道你区域数量。(如下图)
第2步:区域之间的安全距离改成最短距离,按中键退出,再重新
进去改成安全平面(如下图),目的是让UG系统做出错误的判断,
这样可以提高成功率,不同的版本可能有些差别。
第3步:生成刀路(如图)
总结:目前确定UG支持等高排序的版本有NX12,NX1926,NX2007,其他
版本我没有测试,并且确定不需要做辅助体,上面方法可以实用率为70%,
适合简单的,如果遇到太复杂,生成的刀路排序可能不够理想,但肯定能
得到改善。
按此方法,成功的,大家上图反馈一下,没有成功的重新下载一下图档
等高排序神题(初级版).zip (328 Bytes, 下载次数: 383)
补充内容 (2022-1-7 12:06):
下载链接:https://pan.baidu.com/s/13rBzQ4V43dWHK4K05GsafA
提取码:1234
参与人数 3G币 +9 收起 理由
stud10011 + 3 不错,支持你!
烈日炎炎* + 3 分享加分!
randon + 3 楼主是大神!膜拜!
发表于 2022-1-6 19:06:53 | 显示全部楼层
我的版本1855  试了下真的很受用{:}{:} 谢谢楼主了
发表于 2022-1-7 09:02:46 | 显示全部楼层
lzldiy 发表于 2022-1-7 08:11
我用NX12试了一下,没有成功,看来这个方法不是100%有效。
另,最开始发的刀路中没有指定切削区域,这是怎 ...
我还是想知道,最开始发的刀路,没有指定切削区域,用的什么控制方法?
用重新下载的文档,自己创建一个工序,全部重做一遍,还是做不出来。
复制已经做好的刀路再生成倒是一样的。
点评
你问的问题如此敏感,修改了内部参数  发表于 2022-1-7 09:13
发表于 2022-1-12 14:38:16 | 显示全部楼层
为什么UG官方不把等高排序开发出来  别的软件基本上都有{:smile:}
34
发表于 2022-1-6 21:23:56 | 显示全部楼层
总是能从大师这里白嫖到不少东西!
发表于 2022-1-6 18:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
看看,学习学习
发表于 2022-1-6 18:43:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-6 19:10:01 | 显示全部楼层
15813133510 发表于 2022-1-6 19:06
我的版本1855  试了下真的很受用 谢谢楼主了
可以截个个图吗
发表于 2022-1-6 19:32:27 | 显示全部楼层
真的可以 这下方便多了
发表于 2022-1-6 19:37:21 | 显示全部楼层
1996  2007无用,自己画的图。等高默认的排序是标准,除非能改成优化,但是没地方改。
发表于 2022-1-6 19:38:09 | 显示全部楼层
看一看,学习一下
发表于 2022-1-6 20:31:19 | 显示全部楼层
这东西真没网上说的那么火 至于什么辅助体都是闲着没事干的人才回去弄 {:titter:}
GMT+8, 2025-2-20 19:02
