查看: 2266|回复: 3
[求助] 球刀等高铣怎么把刀路底面延长
发表于 2022-1-5 11:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
球刀等高铣怎么把刀路底面延长
刀路从底面延长
刀路从底面延长
发表于 2022-1-5 11:37:15 | 显示全部楼层
1.做辅助体,2.增加切削层里的范围深度,然后切削参数里勾上在“刀具接触点下继续切削“
218
发表于 2022-1-5 18:52:31 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:你问是刀路想贴住地面还是刀路往外再锣几个毫米?如果是刀路不到底你可以把底部面一起选上或者是用切削层控制底面在面上。如果想往外延展那么地面一起选然后边界控制。
发表于 2023-1-22 20:52:14 | 显示全部楼层
切削参数上修改
GMT+8, 2025-2-20 12:31
