查看: 1935|回复: 2
[已解决] 根据模具动静模做样品UG6.0软件可以做吗?
发表于 2014-5-5 10:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一副模具做好了   结果要改,但是以前把样品图删了,现在要根据动静模来做个样品,那位大神指导下,(用什么命令) 跪谢!!!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-5-5 20:58:34 | 显示全部楼层
可以的,把动模和静模合在一起,然后用【抽取】命令,把动模和静模里的产品的片体提取出来,然后用【缝合】命令缝合成实体,就是产品了。
这里要注意一点的就是模具上都已经放过收缩了,如果要改产品一定要把收缩先放回去,也就是你分模的时候放了多少收缩现在把它放回去,再修改产品,切记!~
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:40:28 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-5-5 20:58
可以的,把动模和静模合在一起,然后用【抽取】命令,把动模和静模里的产品的片体提取出来,然后用【缝合】 ...
谢谢指导。
GMT+8, 2025-4-3 19:56
