查看: 6518|回复: 4
[求助] 关于指定毛坯为“IPW-过程工件”的问题
发表于 2022-1-2 21:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5元宝已解决
事情是这样的,由于需要翻转加工,就设置了3个工序的MCS。后面2个MCS毛坯设置为“IPW-过程工件”,第一个MCS下的任何参数修改后,第二个MCS下会提示IPW不是最新的需要更新。如图:从设置的字面理解应该是这样使用的,正和我意。
第一个MCS下的参数有修改后,会有提示:
后来发觉我使用.x_t文件编的程,保存后有一堆文件{:sweat:}...就输出成了一个部件文件.prt重新编的程,后来同样的MCS设置问题就来了:可以指定为第一个MSC下的WORKPIECE,不过报警无法更新
多次尝试不能解决,试了仿真后保存小平面体的方法,不过不能达到主动更新IPW的效果。
也百度了各种关键词,只用几个跟我有共同疑问的朋友。不知道之前使用.x_t文件是不是误打误撞,后来尝试单独的部件文件也不能设置成功。想来既然有这个IPW-过程工件的设置,肯定是有使用方法的,求解惑
最佳答案
查看完整内容
装配编程。。。 几何体部件需要是装配进来的。就可以使用过程工件。可以在同PRT继承毛坯,也可以跨图档继承毛坯。。
发表于 2022-1-2 21:14:39 | 显示全部楼层
34
发表于 2022-1-3 08:21:53 | 显示全部楼层
大师我想问一下,你翻转使用此IPW 那么翻转的坐标应该要重新创建一个MCS吧,翻转后创建的MC是放在此MCS下作为局部吗?还是说也是主要的MCS? 如果是局部后处理,选择后处理的时候怎么使用他的?
 楼主| 发表于 2022-1-3 15:35:07 | 显示全部楼层
274619562* 发表于 2022-1-3 08:21
大师我想问一下,你翻转使用此IPW 那么翻转的坐标应该要重新创建一个MCS吧,翻转后创建的MC是放在此MCS下作 ...
我是新手,最近才接触GU!是重新建的MCS指定同一部件,不知道对不对。至于后处理,处理出的坐标系不同,分开处理应该没问题吧?
发表于 2022-1-3 18:16:14 | 显示全部楼层
可以在工件下建多个坐标系。
GMT+8, 2025-4-29 08:49
