查看: 28740|回复: 34
[分享] 自底向上装配和自顶向下装配的区别
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-5-5 09:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG装配中,有两种主要装配方式,是完全不同的设计思路,那就是自底向上装配和自顶向下装配,下面说说,它们之间的区别。
一、自底向上装配,通常是我们主要的装配方式,为什么这么说呢,因为在我们大多数日常工作中,都是以零件图纸或者已经有了的数据,进行总装而已, 所以,自底向上装配,指的是先零件建模,然后到总装配体里装配零件。它的优点是直接精准装配,简单、快速
二、自顶向下装配,通常在纯设计、新产品开发、机械设计等上面用的比较多,事实上这种装配方式才是我们要推荐的设计思路,因为它常用在你并不知道下一个零件是什么样的、下个是什么零件的情况下装配。所以,自顶向下装配,指的是先建装配图,然后在总装配图里建模零件图它的优点就是方便边设计、边改、边装配。
希望该文能帮助装配思路迷茫的新手,下面也可以说说你日常装配是自底向上装配和自顶向下装配哪种思路呢?
32
发表于 2017-2-21 11:27:05 | 显示全部楼层
通常是以“自顶向下+wave”为基础的自顶向下和自底向上的混用。
文件分为4类文件,布局.prt,背景.prt,详细模型.prt,标准件.prt;
布局.prt中只包含设计所需的基准坐标系与、面、草图、参考体,主要通过wave为子文件定位、搭建框架;布局.prt下添加背景.prt,详细模型.prt,标准件.prt;
背景.prt中包含导入的dwg、照片,主要用来描图;
详细模型.prt通过引用布局.prt中的坐标系与、面、草图、参考体,通过添加标准件.prt求和求差,尽量在不添加新草图的情况下完成2d-3d的转换;
标准件.prt通过引用布局.prt和详细模型.prt中的坐标系与、面、草图、参考体,添加约束实现定位。
32
发表于 2017-2-21 11:47:16 | 显示全部楼层
逆光、 发表于 2016-11-27 09:19
叶大,用装配后, 那约束就会特别特别的多,我遇到下面两个问题,恳请叶大给予指导
1,移动一个零件不小心 ...
我个人的观点,文件多了不建议使用约束。
如果摆脱不了的话,你可以通过以下方式来做。
1、移动组件之前,在约束导航器中,把所有约束都抑制(不打勾),或者按需抑制,再移动。
2、仅限于找错误约束的做法,新建一个装配布置(此时有默认布置和新建的布置2个布置),在新的布置里,你把所有约束设置为“特定于布置”相当于默认布置的约束在新建的布置中无效,部件位置也不会发生变化,你觉得哪些地方没有问题,取消“特定于布置”,然后一个一个排除。
如果需要移动组件时,将“移动组件”》设置》布置》使用组件属性改为应用到已使用的。
在新建布置中的修改,对默认布置不影响。
不合适的地方,还请大家来指点。
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2014-5-5 09:56:51 | 显示全部楼层
是啊,TOP TO DOWN才是新产品开发的利器啊
发表于 2014-5-5 12:18:33 | 显示全部楼层
TOP TO DOWN 整体到局部,零件在设计过程中逐渐确定
DOWN TO TOP 局部到整体,先设计好各个零件,再装配起来
发表于 2014-5-7 09:54:10 | 显示全部楼层
学习中 初学者
发表于 2014-5-10 15:34:45 | 显示全部楼层
以前的proe党,现在想转学UG,在proe中我大概使用先建立的零件驱动后建立的另一个零件尺寸。在ug中必须要用wave吗?
发表于 2014-6-4 13:47:18 | 显示全部楼层
top down的设计思路
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2014-11-26 08:58:00 | 显示全部楼层
自顶向下装配需要用约束吗
发表于 2015-3-28 10:00:48 | 显示全部楼层
学习学习学习。
发表于 2015-5-23 17:53:59 | 显示全部楼层
有自顶向下装配的教程么?
发表于 2015-9-1 16:46:09 | 显示全部楼层
您的好心,感激不尽
GMT+8, 2025-2-27 11:00
