查看: 1436|回复: 6
[职场/生活] 平移视图时竟然可以看到上下左右的面
发表于 2022-1-1 11:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平移试图时,(已把视图改为前视图)上下移动可以看到如图的效果,左右移动可以看到侧面,将坐标改为绝对坐标也是同样的情况,也试过把基准坐标系改为绝对、燕秀外挂的移动都没有用,不知道为什么会这样。从平移的效果来看,感觉这个平移中心点不在体的中心,而是在距离体的后面有较远的距离,这个文件是别人发来的,同样是使用ug10.0。
后面新建一个prt文件,画个体,就不会出现以上的情况,有哪位ug大佬可以看看是什么问题吗
发表于 2022-1-1 13:43:12 | 显示全部楼层
重新设置坐标
发表于 2022-1-1 16:29:30 | 显示全部楼层
新手吧
发表于 2022-1-1 18:00:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
很多年前的问题   还有不会的{}{}
 楼主| 发表于 2022-1-4 20:01:16 | 显示全部楼层
重新设置坐标系也同样的情况
发表于 2022-1-5 07:52:29 | 显示全部楼层
移动对象,动态坐标到绝对坐标
发表于 2022-4-24 14:55:45 | 显示全部楼层
来瞧瞧
GMT+8, 2025-1-11 06:57
