查看: 3091|回复: 5
[求助] NX1980占用内存大(修改了许可,关闭了预测)
发表于 2021-12-31 00:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改了许可,关闭了预测,但是内存还是没有改变,请问下还有没有完美的解决方式?打开UG直接吃到6G,今早直接把我的32G搞完。
发表于 2021-12-31 21:29:17 | 显示全部楼层
是不是系统问题?
 楼主| 发表于 2022-1-1 14:06:38 | 显示全部楼层
Niu10 发表于 2021-12-31 21:29
是不是系统问题?
也有怀疑,而且现在还有一个问题就是我的图档保存后经常损坏下一次就打不了,不管哪个版本保存的都会这样子,恼火!
4万
发表于 2022-1-1 19:41:24 | 显示全部楼层
qq442427818 发表于 2022-1-1 14:06
也有怀疑,而且现在还有一个问题就是我的图档保存后经常损坏下一次就打不了,不管哪个版本保存的都会这样 ...
这个严重怀疑你的硬盘有问题!
发表于 2022-1-1 21:44:30 | 显示全部楼层
楼主得硬盘是要挂得前兆。。。。{:}
发表于 2022-1-2 08:20:10 | 显示全部楼层
还有一个地方楼主可以忽略了,就是选择预测,如图所示,关掉后再次启动UG试试
GMT+8, 2025-2-27 09:16
