查看: 1722|回复: 9
[求助] 求助这种建模完成后,不能修改参数
发表于 2021-12-29 17:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事做了一个,这种网罩,但是会提示草图阵列完成后,不支持修改阵列方法。不知道是我哪个步骤做的不对。只要修改一下阵列方式,就再也弄不回去了
发表于 2021-12-30 08:20:42 | 显示全部楼层
上图档,图片没步骤不知道你是怎样具体操作的
发表于 2021-12-30 09:54:11 | 显示全部楼层
看一下你是阵列特征还是阵列几何体。尝试着多试几次不同的方法,很容易解决的
61
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:43:45 | 显示全部楼层
提取码:UG12
61
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:44:39 | 显示全部楼层
提取码:UG12
发表于 2021-12-30 11:41:13 | 显示全部楼层
可以试下算法特征
64
发表于 2021-12-30 12:47:51 | 显示全部楼层
好像昨天看到相同的2步画出挑战SW吗,这是怎么了{:}
发表于 2021-12-30 14:32:44 | 显示全部楼层
真的不能动,一动就变,再也回不来了,只能重新搞。无奈
61
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:50:27 | 显示全部楼层
704456350 发表于 2021-12-30 11:41
可以试下算法特征
不会啊{:sad:}没啥教程 我都是野路子
61
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:51:05 | 显示全部楼层
没有,那是我问SW能不能2步出来,看看SW的能不能改参数
GMT+8, 2025-3-14 08:40
