查看: 3768|回复: 6
[分享] 关于提高NX计算速度的建议
发表于 2021-12-26 14:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   NX的版本越来越高,功能越来越多,同样地感觉速度越来越慢,特别是2007出来以后更是龟速运行。我突发奇想,有个想法出现了,希望大家提点建议。
先看2个图片,其中之一是我的电脑10700的CPU,NX算刀路只用到了一个核心,在NX软件的运用方面,说起来跟I3的10100F区别是不大的,也就是说主频高才有优势,多核并没有什么卵用。实际测试也基本跟我的想法吻合。  然后我就想到了一个问题,为什么计算刀路的时候不能多个核心负责多个策略同时计算?可能NX这个软件考虑到的是刀路的连续性,不过这个可以灵活运用,当需要有关联的时候,可以从上到下循序计算,不需要关联性的时候,可以多个核心同时计算。比如二粗基于层,肯定要先算前面的再算后面的。底壁铣,等高,爬面这类的精加工测量不考虑残料的时候,就可以同时计算了。或者在策略内部加一个选项,勾上则软件判定为不需要考虑IPW,不勾则考虑需要从上到下循序计算。  希望有渠道的朋友可以反馈给软件公司,按这个更新速度下去,做大件的工作完全会把NX排除在外。
发表于 2022-1-10 20:45:05 | 显示全部楼层
这样的帖子太少,西门子就缺这样的用户
21
发表于 2021-12-27 08:23:01 | 显示全部楼层
8核16核  只是比如一个房子面积大小,刀路计算的速度,就比如你是用18岁的跑步的速度还是用99岁蹒跚的步伐来走每个角落.......重要的是,西门子用18岁的还是用99岁的.....
发表于 2021-12-26 18:35:56 | 显示全部楼层
这些都是次要的,西门子的任务主要是换皮肤!{:}
101
推广达人
发表于 2021-12-26 23:42:27 | 显示全部楼层
你想到的西门子都早已想到了。系统在处理复杂实体时。第一步是分层,这一步我们看不到。由系统后台进行。这个步骤是多核运算的。然后是生成刀路。这个时候是单核运算。因为。如果不把第一层计算出来。就不知道第二层在那里下刀安全,那里需要避让,这个过程就像盖楼房一样。而你说的多工序由多核工作。你可以使用并行生成。如果工序没有相互关联。是可以多核工作的。如果有IPW关联关系。还得单核心工作。
发表于 2022-1-10 20:43:31 | 显示全部楼层
有想法不错
发表于 2022-1-10 20:44:24 | 显示全部楼层
评论点点赞,可以反馈
GMT+8, 2025-4-26 18:37
