查看: 2983|回复: 3
[2007系列] UG2007在无历史记录模式下分解两个被合并不相连的实体
发表于 2021-12-26 10:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG2007回归无历史记录模式,在此模式下两个不想连接的实体可以用合并命令合并成为一个体,但是没有找到拆分的功能,唯一能用的方法目前只找到切换到又历史记录模式,然后再回到无历史记录模式,就可以变成单独的主体,如图2,有没有直接的命令 就把他们分解了,大家一起研究一下
47
4万
发表于 2021-12-27 14:46:46 | 显示全部楼层
没啥好办法,就用抽取几何特征命令,并设置“每个体对应单独特征”。
既然用了无历史记录模式,那就是无参了,再回到有历史记录模式然后再返回,也是一样的效果。
64
发表于 2021-12-27 15:13:03 | 显示全部楼层
研究个毛,这是1926 OR 1953  OR 1980 新增的功能,自己查下更新说明
 楼主| 发表于 2021-12-28 19:02:13 | 显示全部楼层
既然用了无历史记录模式,那就是无参 ...
分割一下,一下子全部就散开了,再把不需要分割的东西合并起来,也可以,这样就不需要退出,再进入,目前没有别的办法了
GMT+8, 2025-4-25 10:47
