查看: 8795|回复: 8
[已解决] UG_NX8.5一键绿色精简版WIN7,64位上有问题
发表于 2014-5-4 16:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG_NX8.5一键绿色精简版WIN7上有问题.
1.不能直接打开文件,打开文件只打开UG软件,然后要在打开里面找到文件才可以打开
2.缩略图不能用,,只有图标,.(WIN7缩略图功能已开启)
希望帮忙解决下.谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-4 16:09:33 | 显示全部楼层
XP上运行正常
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-5-4 16:29:37 | 显示全部楼层
这个主要是系统权限上的问题,在解压的时候建议使用管理员身份运行解压,至于双击打开文件不能启动UG软件的问题,这个本来UG就不推荐用来双击PRT文件来启动UG的,可以在UG软件中打开PRT文档,这是习惯。
另外,你上面的提的问题也可以手工来完成:
缩略图显示问题,你可以在论坛搜索: 缩略图
双击打开文件的问题,百度搜索: 文件类型 关联
把PRT文件类型关联到   D:\NX8.5\UGII\ugraf.exe
附个方法:
UG prt文件图标、缩略图修复的详细方法
http://www.ugsnx.com/thread-30058-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-5-4 16:35:52 | 显示全部楼层
谢谢,负责认的管理员...这么快回复了,,而且回答的很仔细.我去试先
 楼主| 发表于 2014-5-5 08:20:17 | 显示全部楼层
叶总还是老样子啊,,你的方法全都试了。。
发表于 2014-5-5 09:20:51 | 显示全部楼层
RP用完了吧~~哈哈
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:46:17 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-5-4 16:29
这个主要是系统权限上的问题,在解压的时候建议使用管理员身份运行解压,至于双击打开文件不能启动UG软件的 ...
叶总,问下别的问题,。。WIN7。64位下,怎么正常运行UGNX2。0??
2258
发表于 2014-5-19 15:53:32 | 显示全部楼层
论坛搜索UG3.0安装
会出现个3.0安装教程,2.0和3.0安装方法一样。
发表于 2016-10-12 17:09:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-26 18:23
