查看: 5530|回复: 12
[2007系列] NX2007后处理构造器中文乱码问题已经解决
发表于 2021-12-23 10:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图:只适合在NX2007中使用,其他版本还是要乱码的。我的后处理是以前的,只是用NX2007后处理构造器编辑了一下,说明NX2007编码变动了。
发表于 2021-12-23 11:25:30 | 显示全部楼层
炫耀一下?
发表于 2021-12-23 11:39:59 | 显示全部楼层
怎么解决的大佬
发表于 2021-12-23 12:38:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-23 13:31:34 | 显示全部楼层
爱好者刘大大 发表于 2021-12-23 12:38
http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=306783&highlight=2007
下载安装 Notepad++ 文本编辑器,打开您的后处理tcl文件,打开“编码”,选择“使用ANSI编码”这时文本里的汉字就乱码了,把乱码的地方重新打上汉字,保存或全部保存,(我全部保存的可能变成“编码字符集”,以后可能就不能转换了)ok啦!
发表于 2021-12-23 14:14:44 | 显示全部楼层
弄好了吗
发表于 2021-12-23 16:55:19 | 显示全部楼层
银河之星 发表于 2021-12-23 13:31
下载安装 Notepad++ 文本编辑器,打开您的后处理tcl文件,打开“编码”,选择“使用ANSI编码”这时文本里 ...
OK,谢谢大佬{:}
25
发表于 2021-12-23 19:13:22 来自手机 | 显示全部楼层
早就有人说过着方法,治标不治本,构造器重新保存还是乱码
 楼主| 发表于 2021-12-24 09:11:35 | 显示全部楼层
全部保存就不乱码,见图:
发表于 2021-12-24 11:14:27 | 显示全部楼层
银河之星 发表于 2021-12-24 09:11
全部保存就不乱码,见图:
楼主可能没明白是什么意思。
楼主的后处理文件,使用“后处理构造器”打开后,再保存你的后处理文件。
这时你再输出程序,中文就会乱码。
GMT+8, 2024-12-26 21:32
© 2001-2024 Discuz! Team.
