查看: 1963|回复: 0
[分享] 铝挤压模具修模前要做什么检查工作?
发表于 2014-5-4 10:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝挤压模具长时间工作在恶劣的情况下将导致挤压出来的制品不符合要求,产生质量问题。所以必须进行铝型材模具的修正,使得金属流均匀流出模孔,保证制品质量合格。修模人员需要有丰富的经验和修模知识,在修模前认真检查原因,方能快速有效解决问题。具体需要做哪些检查呢?
1.模孔检查主要是检查其各部分尺寸,利用高精度卡尺检查模具成型部位的尺寸是否和设计一致,标准误差是否是否满足要求。如果有些部位磨损严重,则需要更换相应部件。
2.
铝挤压模具工作带,修模人员对模具工作带检查也是非常重要的,如果工作带有内斜会加快金属流速过快,挤压模工作带外斜会是金属流流速过慢,这两种情况都会影响金属挤压制品的正常挤压。
3. 铝挤压模具的位置放置要求平整,与工作台及挤压机相关部件配合无缝隙,否则影响铝合金型材制品挤压成型。
铝挤压模具修模人员需要做好做细修复前的检查工作,保证修复顺利进行,完成修模工作。
GMT+8, 2025-4-28 07:33
