查看: 5590|回复: 9
[2007系列] UG2007太慢了,版本越高,零件越大,计算越慢,10.0比高版本快太多
爱好者VIP1
发表于 2021-12-19 23:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1170*880*350的零件中,有一个680宽,250深的小斜度空腔油池,并自顶向下80处有一个与腔贯通的排管特征,腔中没有任何其它结构下,在I511代和16G内存,6G显存,250固态加1T机械的新机上,用1980和2007这些高版本的型腔铣,光铣一个空腔池,要以小时计,且如果在分层铣时,忘记设加长柄的情况下,它不会在检测到碰撞时停止,而是一直转圈圈,能从早上计算到天黑都一直计算,但用10.0,只需几分钟,这差距大到吓人了吧,操作方式上面是越升越简洁(除了测量和草图),但计算速度是越来越慢了,一个孔铣命令铣几百个孔时,电脑长时间无反应成为常态了,希望能在计算方面一起改进吧
补充内容 (2021-12-25 17:02):
总结了一下,不要用老模板,全部要新创建与版本匹配的新加工指令,计算时能稍微快点
64
发表于 2021-12-20 09:30:00 | 显示全部楼层
自身找问题吧,为什么大家都没有
用了低版本的配置文件了吧{:}
参与人数 1G币 +5 收起 理由
GGxin + 5 有道理,
发表于 2021-12-20 00:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
我说下我的感受,第一,10.035做模具是最方便的版本,而且不卡,bug也少,第二,高版本对硬件要求的确高,第三,图形质量不好的时候,高版本过切还是比10.0少的,特别是图形是proe作图的时候。第四,高版本的优势在于编产品,编模具用到10.035就不要升了,足够了,外挂也方便,第五,最重要的来了,加工策略里面一定要优化设置,一个是检查夹持器碰撞不要勾选,默认是勾选的,这个会很卡,二是刀轨不要让他显示,这两个都可以调整的。
参与人数 1G币 +5 收起 理由
GGxin + 5 有道理
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2021-12-19 23:15:49 | 显示全部楼层
刚对比了一下,原来计算方式不同,10.0步骤是:1预处理几何体,用于定位;2正在构建轨迹;3正在细化采样;4正在处理区域;5正在跟踪毛坯几何体;6计算刀路,整个出刀路过程在几分钟结束,而高版本是直接1:正在处理区域;2创建切削层;3计算刀路,4定时有“正在检查夹持器”与“计算刀路”互相穿插。整个出刀路过程几十分钟都出不了,要以小时计{},到3米、5米这些大零件,高版本计算速度的效率简直是菜到极点了
发表于 2021-12-19 23:20:51 | 显示全部楼层
啊这........
34
发表于 2021-12-20 00:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
GGxin 发表于 2021-12-19 23:15
刚对比了一下,原来计算方式不同,10.0步骤是:1预处理几何体,用于定位;2正在构建轨迹;3正在细化采样;4 ...
我说下我的感受,的确10.035是bug最少的版本,而且
发表于 2021-12-20 07:55:12 | 显示全部楼层
搞不懂 版本变来变去有什么好处
发表于 2021-12-20 08:29:49 | 显示全部楼层
10.0默认关闭刀柄碰撞,高版本默认开启刀柄碰撞,关了就行了。而且高版本可以占满CPU,10.0最多占用20%样子。
参与人数 1G币 +5 收起 理由
GGxin + 5 是的,有道理
发表于 2021-12-25 10:05:11 | 显示全部楼层
   大佬,我想砸电脑了 ,重新回头来看你这个帖子,玛德一个简单的型腔铣开粗竟然要算半个小时,我还教你优化呢,TMD!!!!
发表于 2021-12-28 19:52:23 | 显示全部楼层
loveliyanjie 发表于 2021-12-20 07:55
搞不懂 版本变来变去有什么好处
挣钱啊,不升版怎么挣钱
GMT+8, 2025-2-20 06:06
