查看: 5860|回复: 10
[原创] 方形沿直线翻滚的运动仿真分析
发表于 2021-12-19 21:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ug仿真模块中,要实现图1所示的仿真,有两种实现方法:
  • 方法一:创建辅助连杆,即方形每多转一个90°,就多附加一个辅助连杆,如果转360度,则需要3个辅助连杆(图2中洋红色线段),回转中心分别是辅助杆的端点,共4个旋转副,需要4个驱动,如图2所示;
  • 方法二:先让方形转90°,然后将方形质点的运动参数,即x向位移,y向位移,z向角位移分别保存成Afu文件,方块后续的运动,其质点的运动规律都与前90°相同,所以只需要编辑这三个Afu文件中的数据,即可复刻前90°的运动规律,此时的回转中心是方形的质心,仅需要创建1个连杆,1个连杆驱动即可实现图1所示的仿真。
图1 方形沿直线连续进行翻转
图2 方法一所做的运动仿真动图
方法一本案例不做具体步骤分析,读者可以去文末下载源文件了解。
下文仅对方法二进行具体步骤讲解:
新建一个草图,绘制1个正方形(边长为20),1个质心标记点(质心坐标X=10,Y=10),1个角点标记点(角点坐标X=0,Y=0),和1条水平参考线,对草图进行曲线投影,更改水平直线线型为双点划线参考线,宽度为0.25,如图3所示。选定正方形(包括质心点和左下角点)为运动体,并在其右下角创建固定旋转副,矢量方向为-ZC,选定该运动副添加驱动,驱动方式为多项式速度为90°,其他参数为默认值0。
图3 绘制仿真草图
创建解算方案时间1s步数18重力方向-YC,其余参数设定为默认。
求解,查看动画,如图4所示。
图4 方形转90°的仿真动图
运动导航器点击方形运动体,再在XY结果视图中的位移幅值X上右键创建图对象,此时在运动导航器结果XY作图下面会有一个B001[Mass center]->X,Displacement(abs)的作图对象,该作图对象就代表了方形质点在这1s内沿X向的绝对位移值(参考系为绝对坐标系)。
同理,可以创建质点沿Y向的绝对位移值,和质点绕Z(欧拉角1)转动的位移值的作图对象,运动导航器结果XY作图下面显示为B001[Mass center]->Y,Displacement(abs),和B001[Mass center]->Euler1,Displacement(abs)
B001[Mass center]->X,Displacement(abs)的作图对象上右键,点击存储,文件命名为Xdpm,同理将质点Y向和绕-ZC向的作图对象分别存储为YdpmZdpm
以上三个后缀为.Afu的文件就是该质点在1s内在XY平面的运动数据,删除或停用前面对方形右下角建立的固定旋转副,接下来我们用上面的3个Afu表数据驱动方形质点进行仿真验证。
点击驱动驱动类型运动体驱动,选择方形连杆,原点选质点,方位类型坐标系,切至平移选项卡,X函数驱动,点击f(x)函数管理器,选择Afu格式的表,在表格中选择刚刚创建的Xdpm.afu文件,点击确认,同理对平移选项卡的Y旋转选项的卡的Z创建函数驱动,在f(x)函数管理器Afu格式的表中,分别选择Ydpm.afuZdpm.afu文件,其余3个自由度的驱动为默认的,完成对方形质点用AFu表数据驱动的设定。
重新求解,并查看动画,如图5所示。
图5 用原始AFU表数据驱动方形质点转90°
从图5可以看出,方形的质点在动画开始沿X和Y轴各移动了一个初始位移值10,此数值等于质点在绝对坐标系中的值,说明采用Afu表数据驱动,方形质心的运动是以质心所处的原点作为坐标系的为原点,所以才会出现图5所示的运动情况。
点击主页选项卡→f(x)函数管理器,打开XY函数管理器,编辑Xdpm.afu,选择创建步骤中的XY选项卡,点击用文本编辑器编辑数据,弹出图6所示的数据,全选并复制,打开Excel,粘贴到Excel表格中待编辑。同理编辑Ydpm.afuZdpm.afu,将数据都粘贴至Excel的同一表格中待编辑。
square.zip
131.05 KB, 下载次数: 46, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +50 技术 +1 收起 理由
3D世界网-零 + 50 + 1 楼主是大神!膜拜!
 楼主| 发表于 2021-12-19 21:33:05 | 显示全部楼层
粘贴至Excel中的数据,每个单元格都是以字符的形式呈现,以Xdpm.afu表数据为例,单元格数据为time,X,即时刻值,X位移值,Y向和绕Z向的数据同理,如图6所示。
图6 粘贴afu表数据至Excel表格待编辑
使用字符提取函数和字符转数值函数,将时刻单独提出为一列,X,Y和Z的位移值分别提出为一列,共4列数据,此时四列单元格的数据均为数字值,如图7所示。
图7 提取time,X,Y,和Z并转换成数字格式
Excel表格中GHI列为方形质点在绝对坐标系中沿X,Y,绕Z的位移值,我们另起三列数据,将其转换成以方形质点为坐标系原点的相对值,即X,Y,Z列数据分别减去G2H2,和I2单元格的数值,如图8所示。
图8 将绝对位移值转换成相对位移值
使用Excel的合并函数&,组合出采用相对坐标值的Afu表数据,如图9所示。
图9 使用&函数组合出采用相对位移值的AFU表数据
用图9中M,N和O列数据分别去替换f(x)函数管理器中的Xdpm.afuYdpm.afu,和Zdpm.afu中的数据值,以Xdpm.afu为例,复制M2:M20区间的单元格,点击主页选项卡→f(x)函数管理器AFU格式的表Xdpm.afu,选择编辑XY数据用文本编辑器编辑数据,弹出文本编辑器,用复制的数据替换原先数据。同理,用Excel中N列,和O列的数据去替换f(x)函数管理器Ydpm.afuZdpm.afu的表数据。
完成Afu表数据替换后,点击求解,会弹出AFU记录读取警告信息窗口,提示被引用的记录已经修改,点击确认即可,完成求解后,关闭信息窗口,查看动画,如图10所示。
图10 用相对坐标值的AFU表数据驱动方形质点转90°
方形再历时3s往右翻转3个90°,此时质点的运动规律与前90°的翻转相同,在Excel中对这三列数据进行简单的编辑即可,具体操作为,F21单元格键入:F20+F3-F2,表示时间t按前1s的规律增加;J21单元格键入:J20+J3-J2,表示x位移按前1s的规律增加,K21单元格键入:K3,表示按前1s的规律运动,L21单元格键入:L20+L3-L2,表示z位移按前1s的规律增加,合并Afu表数据的单元格公式同上即可。
选中F21:P21区域的单元格,下拉至第74行,如图11所示(图中隐藏了22至72行的数据)。
图11 添加后3s方形翻滚的Afu表数据
复制图11中MNO列数据分别去替换f(x)函数编辑器中的Xdpm.afuYdpm.afu,和Zdpm.afu中的数据值,更改解算方案时间为4s,步数为72,点击求解,确认随后弹出的AFU记录读取警告信息窗口,完成求解后,关闭信息窗口,查看动画,如图12所示。
图12 用更改后的Afu表数据使方形沿直线翻滚4个90°
从上面的操作来看,方法二貌似繁琐复杂,实则不然,方法二仅需要创建1个连杆,1个连杆驱动,该案例连杆驱动也只需要创建3个AFu表数据,若让方形连续翻转N个90°时,方法一则行不通,方法二则仅需要编辑Afu表数据,并更改解算方案时间步数即可。
通过更改上述Afu表数据,我们还可以得到图13所示的动图仿真,方法同上,这里不再进行赘述。
图13 小方形在大方形内进行翻滚
本案例源文件使用NX 1872版本所做,解算方案1为方形沿直线翻滚仿真,解算方案2为小方形在大方形内翻滚仿真。部分NX低版本读者可能无法打开仿真文件,可以按教程进行绘图和操作,仿真所需的Afu表数据,可以直接采用文末文件包中的Excel数据。
67
发表于 2021-12-20 09:29:23 | 显示全部楼层
感觉整复杂了,用个点在线上的约束就解决了。
发表于 2021-12-25 11:23:38 | 显示全部楼层
学习力,一步步的跟着学{:biggrin:}
发表于 2021-12-25 12:50:36 | 显示全部楼层
可以,厉害
发表于 2021-12-28 13:26:13 | 显示全部楼层
学习中。谢谢楼主的分享。
发表于 2021-12-30 20:29:06 | 显示全部楼层
学习了,大神能分享一下08年奥运会开幕的那个书卷打开和活字动画吗{:}
发表于 2021-12-30 20:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 11:28:21 | 显示全部楼层
现在给学生讲这个,谢谢您的案例
发表于 2022-5-30 14:14:54 | 显示全部楼层
试着做了一下,学到了很多东西,谢谢
GMT+8, 2026-9-21 14:56
