[分享] 用你的后处理来挑战这个图档
发表于 2021-12-19 08:39:54 | 显示全部楼层
我做的后处理不够完美,我的锅,下次不要用了
发表于 2021-12-19 09:00:25 | 显示全部楼层
故意这么说让大家给你解决问题的吗
发表于 2021-12-19 09:33:18 | 显示全部楼层
后处理发出来多是测试,自己做的后处理自己用没啥意思,放出来别人用可以吸取一些经验{:}{:}{:}
发表于 2021-12-19 10:08:48 | 显示全部楼层
无聊的帖
发表于 2021-12-19 14:04:24 | 显示全部楼层
"后来发现把跟随周边里的向外改成向内,可以正常输出G01,改成跟随部件也可以正常输出G01.只是改成跟随周边向外就只输出G00"
这个很好解释啊,封闭区域和开放区域的进刀设置不一样。和后处理没有什么关系。
向外时,系统认为你封闭区域进刀。向内时,系统认为你开放区域进刀。(跟随周边和跟随部件也是同理,你看一下生成的刀具,进刀从外部还是内部的。)
然后看看你的进退刀的设置就可以找到区别了(封闭区域--沿形状斜进刀,开放区域--圆弧)。
只不过圆弧进刀时,圆弧插补代码为G03,当然不能输出G00
如果,你把开放区域的进刀改成“与封闭区域相同”
则输出的代码就为G00,也就不存在你所说的这个问题。
发表于 2021-12-21 10:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 10:54:12 | 显示全部楼层
21
发表于 2021-12-21 11:21:20 | 显示全部楼层
稚始稚终 发表于 2021-12-18 18:48
有啥不对????个人不行还怪后处理!!!!!
把 进刀 改成 G01  F1000, 移刀 改成 G01 F8000,对机床 和工件都会有保护的作用。
发表于 2025-1-14 14:59:50 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2025-1-14 16:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
chiouho 发表于 2025-1-14 14:59
感謝大大分享
一脸懵逼进来,一脸懵逼出去。
GMT+8, 2025-4-29 01:04
