查看: 3942|回复: 19
[分享] 用你的后处理来挑战这个图档
发表于 2021-12-18 18:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看见很多人说自己的后处理怎么牛逼,怎么全网第一,怎么最完美.....。今天晚上就用你的后处理来挑战一下下面的图档。这是一个同事发来的图档,很简单的一个型腔铣操作。我跟同事在不更改里面任何参数的情况下直接后处理,只输出G00,我们更换很多后处理结果也是一样。后来发现把跟随周边里的向外改成向内,可以正常输出G01,改成跟随部件也可以正常输出G01.只是改成跟随周边向外就只输出G00,不知道这个是不是NX的一个BUG.现在就想用这个图档来挑战全网的后处理,看一看到底谁的后处理能在不更改参数的情况下完美输出G01,我的盾准备好了,等你的矛来战。
链接:支架.prt
提取码:1111
发表于 2021-12-18 18:48:07 | 显示全部楼层
有啥不对????个人不行还怪后处理!!!!!{:sweat:}
发表于 2021-12-19 14:04:24 | 显示全部楼层
"后来发现把跟随周边里的向外改成向内,可以正常输出G01,改成跟随部件也可以正常输出G01.只是改成跟随周边向外就只输出G00"
这个很好解释啊,封闭区域和开放区域的进刀设置不一样。和后处理没有什么关系。
向外时,系统认为你封闭区域进刀。向内时,系统认为你开放区域进刀。(跟随周边和跟随部件也是同理,你看一下生成的刀具,进刀从外部还是内部的。)
然后看看你的进退刀的设置就可以找到区别了(封闭区域--沿形状斜进刀,开放区域--圆弧)。
只不过圆弧进刀时,圆弧插补代码为G03,当然不能输出G00
如果,你把开放区域的进刀改成“与封闭区域相同”
则输出的代码就为G00,也就不存在你所说的这个问题。
35
 楼主| 发表于 2021-12-18 19:06:24 | 显示全部楼层
链接:支架.prt
提取码:1111
35
 楼主| 发表于 2021-12-18 18:09:33 | 显示全部楼层
说明:使用NX12.029版本,低版本可略过!只后处理A1里的第一个型腔铣操作即可,A5是我复制的操作,因为我的电脑是加密的,所以就只上传了源文件
发表于 2021-12-18 19:09:18 | 显示全部楼层
没懂什么意思 你前面的黄色进刀线本来就是快速移动不是G00是什么? 后面的切削线都处理出来就是有G01的
发表于 2021-12-18 19:16:08 | 显示全部楼层
这是不就是么 随便一个后处理都可以啊 前面是你的进刀当然没有G01
发表于 2021-12-18 19:54:36 | 显示全部楼层
二楼正解,此贴完毕
25
发表于 2021-12-19 01:52:19 | 显示全部楼层
负责任的说你自己模板瞎改.这里如果是快速.后处理出来是G01的话证明那个后处理有问题.
只有限制这里才输出G01.人家UG默认都是切削百分比
129
中将
发表于 2021-12-19 07:54:39 | 显示全部楼层
瞎整的後果{:}{}
中将
发表于 2021-12-19 08:10:47 | 显示全部楼层
不要乱改就没问题,问题是要懂参数,你再瞎改
GMT+8, 2025-4-29 01:04
