查看: 4589|回复: 3
[求助] 所请求的进刀移动无法安全进行
发表于 2021-12-18 14:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
所请求的进刀移动无法安全进行。
刀轴插削移动已在某些区域被替换。
调整进刀参数可除去这些插削移动。
有些区域被忽略,因为它们太小而无法进刀。
降低进刀的最小斜坡长度或开启“最小化进刀数”功能可减少这些问题。
请教:在UG4.0里的图档出刀路没有任何问题,而且模具已经正常生产出来,用UG12.0打开,生成刀路的时候就会出现以上提示。忽视提示直接加工的后果就是顶刀了。很多图档都出现同样问题,请各位老师指点,谢谢
发表于 2021-12-18 19:28:55 | 显示全部楼层
刀下不去
 楼主| 发表于 2021-12-18 22:08:51 | 显示全部楼层
型腔铣两层,一层把最小斜面长度改为60%,可以生成正常刀路,另一层改成60%,不行,生成刀路还是提示,最小斜面长度改成0,可以,但是不敢上机试啊
 楼主| 发表于 2021-12-21 22:57:28 | 显示全部楼层
最小斜面长度调到60%,也不行,不能生成正常刀路
GMT+8, 2025-4-30 00:33
