楼主: 已为神迹
[已解决] UG制图视图中如何只显示部分隐藏线?
发表于 2017-12-29 22:59:42 | 显示全部楼层
想出一个方法不知可取不可取,1.把视图展开 2.在对象首选项里把默认线型改为虚线 3.用连接曲线命令把要保留的虚线复制下来!4.取消展开!5.修改隐藏线不可见!对虚线比较复杂,只保留少许曲线认为比较使用!
发表于 2018-7-20 20:30:20 | 显示全部楼层
学习学习
VIP会员论坛元老
发表于 2018-8-8 22:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2018-8-9 12:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗。我最近也为这个问题困扰。
发表于 2019-1-10 10:08:01 | 显示全部楼层
目前有一种办法,就是将需要显示的隐藏线用注释的指引线选中,然后在设置中选中“仅显示被引用的边"(ug10有这个选项),然后再将注释放到其它不显示的图层中
发表于 2019-1-10 10:09:51 | 显示全部楼层
不过这种办法也只能一个个的选择曲线,有时候时需要一个特征需要显示隐藏线,如果有更好的办法不需要一个个的选择就好了
发表于 2019-1-15 10:43:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-15 10:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 13:54:02 | 显示全部楼层
正在找这个
发表于 2021-11-30 17:02:44 | 显示全部楼层
看着这么多感觉都是投机取巧并且麻烦,我分享一个投机取巧但是简单一点的,右键视图相关编辑,窗选不想要的虚线范围内的所有曲线,然后擦除,然后基本视图从新放一个不显示虚线的重合一起就可以了
GMT+8, 2025-4-19 09:30
