查看: 3135|回复: 11
[求助] 请教一下自适应铣削加工的问题
发表于 2021-12-15 15:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片零件是老板从外面拿回来的,让我们试一下,材料是45#,180mmX100mmX25mm,我们厂里机器是普通的850,还有钻攻机,请教一下各位大佬用普通的铣刀的话,加工这样的零件转速进给,侧切,跟下刀量的大概参数,谢谢了!
发表于 2021-12-15 16:18:20 | 显示全部楼层
这似乎是MC的刀路风格{:shocked:}
 楼主| 发表于 2021-12-15 16:28:57 | 显示全部楼层
75921872 发表于 2021-12-15 16:18
这似乎是MC的刀路风格
管他什么风格,我想用UG试试
发表于 2021-12-15 16:58:19 | 显示全部楼层
看着漂亮的鱼麟纹。侧面估计的有2mm+,45钢的话是个狠人
25
发表于 2021-12-15 16:58:21 | 显示全部楼层
歼30这是
发表于 2021-12-15 17:01:39 | 显示全部楼层
给你一个参考。一个304不锈钢,20后的料。12的9成新刀(关键的侧刃不要磨损太严重)下到低,侧面吃的0.7,S2300,F2300
 楼主| 发表于 2021-12-15 17:15:17 | 显示全部楼层
leaf2920 发表于 2021-12-15 17:01
给你一个参考。一个304不锈钢,20后的料。12的9成新刀(关键的侧刃不要磨损太严重)下到低,侧面吃的0.7,S ...
谢谢给的参数,他那个侧切应该是1.5到2MM,直接下到底25深,我们老板说这个面完成加工9分钟
活跃会员论坛元老
发表于 2021-12-15 18:38:47 | 显示全部楼层
根据你的机器我建议D12恻铣直接到底留0.1(满刀根据自己刀有效切削决定)   侧切0.5一刀s2500f1000先试一下,再根据切削情况适当加快,图片上我看有部分拐角R角较小,可最后单独清角
发表于 2021-12-15 19:06:26 | 显示全部楼层
S2750 F3000 侧0.5  我目前一直在用 10MM  还可以 不吵
27
发表于 2021-12-15 19:40:48 | 显示全部楼层
买重切削的刀具,参考厂家给的参数适当调整
GMT+8, 2025-2-20 09:19
