查看: 2288|回复: 9
[求助] 侧铣头编程加工问题
发表于 2021-12-13 12:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,求教,如图斜面怎么用侧铣头加工,面上的孔怎么打孔攻丝,直角面会弄,带角度面不会弄
有自动侧铣头换刀的后处理吗,B轴,能自动判断角度的,求后处理,厂里刚买一台87年的老床子,法兰克的,侧铣头每15度旋转,可自动换刀,求后处理
_model1.prt
103.54 KB, 下载次数: 3, 下载积分: G币 -1
爱好者终身VIP
发表于 2021-12-15 21:06:07 | 显示全部楼层
我之前的笨方法就是在机床上压个铝块,如果你要在30°面加工的话用立头加工个30°的∠出来然后装直角头分中你用立头做的这个基准,就好了。
如果要求不严的做法就是就近划线延申到你要加工的面,然后装个点钻对下位置分中。
再后来自己做了个分角器,
在再后来就是花钱弄了个宏程序转换,
再在再后来我就离开那破地方了,不要问我宏程序,那都是10年前的事情了........
 楼主| 发表于 2021-12-13 12:43:21 | 显示全部楼层
侧铣头旋转时,自动补偿
发表于 2021-12-13 15:31:16 | 显示全部楼层
坐标轴垂直该斜面就可以了
 楼主| 发表于 2021-12-13 16:23:45 | 显示全部楼层
wanfen20 发表于 2021-12-13 15:31
坐标轴垂直该斜面就可以了
这个我知道,也知道怎么编程,和直角面应该是一样的,可能是我们厂的后处理不行,或者要配合G68用
发表于 2021-12-13 17:49:25 | 显示全部楼层
没毛病的,我做过
发表于 2021-12-15 19:29:39 | 显示全部楼层
海天的吗?G117 G118 的那种?加程序头就行了
G117 C54
G118 B135 X Y Z0
XY值得量下偏移点从那个面编程就行了
 楼主| 发表于 2021-12-15 20:26:13 | 显示全部楼层
G117 C54
G118 B135 X Y Z0
不是海天的,全是日语,测洗头的补偿是G143
 楼主| 发表于 2021-12-16 16:27:40 | 显示全部楼层
U.re 发表于 2021-12-15 21:06
我之前的笨方法就是在机床上压个铝块,如果你要在30°面加工的话用立头加工个30°的∠出来然后装直角头分中 ...
宏程序一点不懂哈
发表于 2023-7-1 18:35:40 | 显示全部楼层
宏程序真的不太好学啊
GMT+8, 2025-4-4 08:52
