楼主: 佳霖鸢梦*
五一工人们辛苦了送上椅子一张【附PRT图档】
 火.. [复制链接]
发表于 2016-3-6 14:06:48 | 显示全部楼层
详细安装说明【本安装说明所有UG帮助文档通用】:
1、首先,在安装之前,请打开计算机的环境变量里查看,UGII_BASE_DIR和UGII_ROOT_DIR两个环境变量的值是否指向你的NX9.0安装目录。
2、解压开下载好的安装包,点击Launch.exe安装界面。
3、点击安装界面上的:Install Documentation进行正式开始安装。
4、确定【中文简体】
5、点击【下一步】
6、点击【更改】可以修改安装位置,默认安装C盘请直接【下一步】,
7、点击【安装】
8、等待几分钟,即可安装完成。
9、安装完成以后即可使用帮助文档,点击开始菜单里的Siemens NX 9.0菜单下的NX 9.0 文档即可运行。
技巧:打开UG软件的情况下只要按F1即可激活并启动帮助文档,另外,如果你在哪个命令不会操作的时候,先打开那个命令,然后按F1,帮助文档就会启动,并显示这个命令的具体使用方法。
提示:使用NX帮助文档建议使用IE浏览器,如果有其它浏览器的情况下请设置IE为默认浏览器,怎么设置?这个电脑基础上的知识如果不会,请百度,这个百度上很多了,这里就不重复了。在笔者的测试下,用其它浏览器的时候你只要把浏览器切换到【兼容模式】即可使用NX帮助文档。这个基本上每个非IE浏览器都有的功能,如不知道你的浏览器如何切换到兼容模式的话,请百度:你的浏览器名称+怎么切换到兼容模式
提示下面警告窗口的时候点击【允许组止的内容】,即可显示NX帮助文档。
点击:是
下面是已经在使用中的NX9.0帮助文档。
本文由 UG爱好者论坛 www.ugsnx.com 原创   转载请链接回本贴地址     编辑:UG爱好者网
发表于 2016-3-6 23:02:06 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2016-5-8 17:23:28 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2016-5-8 17:24:08 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2016-5-12 14:55:55 | 显示全部楼层
不错,很是喜欢
发表于 2016-5-15 14:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-15 14:15:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-16 21:50:31 | 显示全部楼层
给一个嘎嘎嘎嘎嘎嘎灌灌灌灌灌
发表于 2016-5-16 22:03:40 | 显示全部楼层
123132123123132132123
发表于 2016-5-21 11:30:35 | 显示全部楼层
hmrdoihjoihglhgirhea
GMT+8, 2025-2-24 19:02
