用户名  找回密码
查看: 2234|回复: 11
[求助] 一个有趣的疑难杂症
发表于 2021-12-12 02:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个有趣的问题,如图,两边的孔有公差,中间的槽也有公差,目前的做法是先用虎钳夹着做孔,然后立起来上工装,四周四个螺丝定位做槽,问题在于做完的槽,孔周围部分比其它部分偏大六丝左右,槽子的公差只有35零到正五丝。现在的情况是槽子进公差,孔周围超公差,孔周围进公差,槽子还没进零位。做槽子的刀用的是20加长的合金精加工。槽子的深度大概是140CM。各位大佬,有没有什么想法,欢迎讨论
发表于 2021-12-12 10:56:20 | 显示全部楼层
你这工艺有问题,一般情况下是槽的上下会不一样大,正确工艺是孔槽先开粗,然后锁螺丝精铣槽,最后槽面找平锁紧螺丝精镗孔。孔槽精加工不要用虎钳。
发表于 2021-12-12 08:49:05 | 显示全部楼层
加工余量那么多,估计粗加工的时候产生变形
发表于 2021-12-13 08:57:33 | 显示全部楼层
个人觉得这个工件的结构可以设计的优化一点,比如做成两个分体零件,装配上找精度!
发表于 2021-12-13 14:38:11 | 显示全部楼层
混世魔王* 发表于 2021-12-12 10:56
你这工艺有问题,一般情况下是槽的上下会不一样大,正确工艺是孔槽先开粗,然后锁螺丝精铣槽,最后槽面找平 ...
能一刀精加工的最好一刀精加工。重复定位精度怎么都有个0.02。
发表于 2021-12-13 18:08:19 | 显示全部楼层
槽给线切割,割出来还有不小的余料可以再利用。
 楼主| 发表于 2021-12-13 18:58:19 | 显示全部楼层
目前的工艺和您说的差不多,孔和槽是先开粗开掉的,然后上磨床,精磨底面和顶面方便装夹保证孔与槽跟底面的垂直度和平行度,但后续的步骤是先精加工孔,后锁螺丝精洗槽,孔和槽的余量只有单边1个毫米。因为做槽子的精加工刀比较好,槽子的上下偏差不大顶多是一丝。
 楼主| 发表于 2021-12-13 18:59:32 | 显示全部楼层
加工余量不多的,孔和槽先开了粗,留下了单边1个毫米,上过磨床之后再精加工的
 楼主| 发表于 2021-12-13 19:01:43 | 显示全部楼层
顾客要求不能做电焊件,而且装配上找精度数量少还好,数量多了是有点累的了
发表于 2021-12-13 19:30:43 | 显示全部楼层
木先森 发表于 2021-12-13 18:58
目前的工艺和您说的差不多,孔和槽是先开粗开掉的,然后上磨床,精磨底面和顶面方便装夹保证孔与槽跟底面 ...
以前做过类似的工件,是焊接件,壁厚只有10毫米,只会上下不一样大,都是用螺丝顶住精铣才能保证公差。孔槽加工没有用虎钳夹,因为虎钳力度太大,孔口肯定会变形!
GMT+8, 2025-4-5 06:23
