查看: 2237|回复: 5
分享个画刻度的
发表于 2021-12-11 21:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一   整个圆柱200*20,插入点(0,0,0)点随便   但Z坐标一定为0
二
打开表达式,找到点的Z坐标   这里是P12_Z
三
新建表达式A   公式      ug_askExpressionValueAsString(p12_z,"%.0f")     其意思为将点的值转化为字符串,也就是说将点的Z坐标转换为字符串。其中输入的%.0f,这是一个格式化字符串的格式指示符:%是格式化指示符的标识符;.0表示不显示小数点后面的数字;f代表十进制固定精度的浮点数。
四
插入文本   选圆柱侧面     线选圆柱地面圆   注意方向向右   不然字就反了   勾选参考文本    点击文本属性后面P1=P2=那个按钮   选上表达式A
五
阵列点和文本   阵列增量选择点的Z坐标   增量改成1六
打开表达式   找到公式为A的字符  这里是P8   把A改成 ug_askExpressionValueAsString(p12_z,"%.0f")
即可
刻度线怎么画就不说了
刻度线怎么画就不说了
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 分享加分!
发表于 2021-12-12 08:19:41 | 显示全部楼层
给你点个赞!!!!
发表于 2022-8-17 18:14:56 | 显示全部楼层
这个得仔细学学
发表于 2024-3-18 20:07:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享    好好学习下
发表于 2024-11-12 15:19:08 | 显示全部楼层
给你点个赞!!!!
发表于 2024-11-13 08:54:14 | 显示全部楼层
真赞,感谢楼主分享{:smile:}
GMT+8, 2025-4-18 10:53
