查看: 4158|回复: 11
[分享] 常用板材归总分享
版主
发表于 2021-12-10 18:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用板材,有着不同厚度,规格的,以及材质也有千差万别,今天小石坝简单给大家归总下,没事可以看看哦!! 11.png 我们通常所说的板材,是指薄钢板 ( 带 ) 。而所谓的薄钢板,通常是指板材厚度小于 6mm的钢板,按生产方法它分为热轧板和冷轧板。在家电制造领域里,冷轧板以及以冷轧板为原板的镀锌板的用途十分广泛,冰箱、空调、洗衣机、微波炉、燃气热水器等等的零件材料的选用都与它紧密相连。
热轧钢板: 以板坯为原料, 经加热后粗轧→精轧制成。 热轧钢板强度高, 韧性好, 易于成型, 具有良好的可焊接性能。JIS 标准系列主要牌号有 SPHC、SPHD、SPHE。其中首位 S 为钢 Steel 的缩写;次位 P 为板 Plate 的缩写;三位 H为热 Heat 的缩写;四位 C表示普通级 Common的缩写,D表示冲压级 Draw的缩写,E表示深冲级 Commercial的缩写。热轧钢板按表面处理方式可分为酸洗表面和非酸洗表面。 酸洗是指用盐酸将热轧板上的氧化皮清除, 得到漂亮光滑的表面。酸洗可以提高表面质量,便于焊接、涂油和上漆。
冷轧钢板: 用热轧钢板为原料,经酸洗、去氧化皮后,进行常温轧制而成。冷轧后,材料的硬度强度上升,韧塑指标下降,其表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板。一般冷轧板均需经过连续退火消除冷作硬化及轧制应力而达到相应标准规定的力学性能。冷轧钢板 JIS 标准系列主要牌号有 SPCC、SPCD、SPCE。其中首位 S 为钢 Steel 的缩写; 次位 P 为板 Plate的缩写;三位 C为冷 Cold 的缩写;四位 C 表示普通级 Common的缩写, D表示冲压级 Draw 的缩写, E 表示深冲级 Commercial 的缩写。冷轧钢板按表面结构分为麻面— D(Dull) 和光亮表面— B(Bright) 两种。按热处理可分为退火及平整— S、1/8 硬质— 8、1/4 硬质— 4 和硬质— 1 四种。
热镀锌钢板将冷轧或热轧基板进行一系列前处理后进入溶解的锌槽中, 使其表面粘附一层锌而成, 俗称白铁皮。 其锌层又分为纯锌镀层— Z、锌铁合金镀层— ZF 等。根据表面结构可分为正常锌花— Z( 镀锌后在通常条件下锌层冷凝而得的锌花 ) ;小锌花— X(通过对锌层的控制冷凝而形成的表面,呈现比正常锌花小的细小锌花 ) ;光整锌花— G、光整小锌花— GX(经过专门的光整处理得到的表面结构 ) ;零锌花— N(采用特定的生产工艺使镀层表面无肉眼可见的锌花 ) 。热镀锌钢板的表面处理可分为铬酸钝化处理— L、涂油处理— Y、铬酸钝化+涂油处理— LY,为了防止产品在贮存和运输期间产生白锈。JIS 标准系列主要牌号有 SGCC、SGHC、SGCD1、 SGCD2 、SGCD3。其中首位 S 为钢 Steel 的缩写;次位 G为镀锌 Galvanized 的缩写;三位 C为冷 Cold 的缩写、 HH为热 Heat 的缩写;四位 C 表示普通级 Common的缩写; D表示冲压级 Draw 的缩写; 1、2、3 表示冲压用级别, 1 表示一般冲压用, 2、3 表示深冲用。5.14.4 电镀锌钢板电镀锌作业线上, 在电场的作用下, 锌从锌盐溶液中连续沉积到预先准备好的材料上, 从而表面得到锌层,镀层分为纯锌镀层— Z 和锌镍合金镀层— ZN。表面处理种类有铬酸钝化处理— C,铬酸钝化处理+涂油— S,磷化处理— P,磷化处理+涂油— Q,涂油—O,不处理— M,耐指纹处理— N2(膜厚 1± 0.5 μm)、N4(膜厚 3±1μm)。 耐指纹处理是指对材料表面进行电解钝化处理并涂耐指纹膜,以提高电子或电气产品的耐玷污性。电镀锌钢板 JIS 标准系列主要牌号有 SECC、SECD、SECE。其中首位 S 为钢 Steel 的缩写;次位 E 为电沉积 Electrodeposition 的缩写;三位 C为冷 Cold 的缩写;四位 C 表示普通级 Common的缩写, D表示冲压级Draw 的缩写, E 表示深冲级 Commercial 的缩写。
热镀铝锌钢板(覆铝锌板)连续热镀锌生产线生产的,由铝锌合金组成的镀层,镀层中铝的质量百分比约为 55%,硅的质量百分比约为 1.6%,其余成分为锌。这种材料具有超强的耐腐蚀性能,抗高温氧化性能,热反射率高于 75%,加工容易,外表美观,可不做表面处理直接使用 , 常用牌号为 ALUZINC。5.14.6 其它钢板1、彩色涂层钢板:基板经表面处理后,以连续辊涂的方式在板材表面涂覆一层或两层有机涂料,而后经烘烤固化而成。基板一般选用电镀锌钢板或热镀锌钢板。彩色涂层钢板一般用于建筑房屋、钢窗、家电、家具等。2、电镀锡板:电镀锡板也称马口铁,表面镀锡,耐腐蚀性良好,且无毒。可用做罐头包装材料、电缆内外护皮、仪表电讯零件等。3、镀铝钢板:以冷轧钢板作为基板,经热镀工艺使表面形成硅铝合金。其中铝的质量百分比约为 90%,其余成分为硅。 其特点是耐热性、 耐腐蚀性好, 主要用于制作微波炉、 加热器的门板和汽车尾气的散热器等。除以上介绍外,还有镀铅锡钢板、镀铜钢板、 .渗钛钢板等等,它们都在不同的领域得到广泛的使用。
不锈钢板不锈钢是在空气中或化学腐蚀介质中, 能够抵抗腐蚀的一种高合金钢。 不锈钢具有美观的表面和超强的耐腐蚀性能,不必经过表面处理而发挥所固有的表面性能。不锈钢按化学成分可分为铬钢、铬镍钢、铬锰钢、铬锰镍钢等;按显微组织可分为奥氏体钢、铁素体钢、马氏体钢、奥氏体钢—铁素体复相钢、铁素体钢—马氏体复相钢;按用途可分为耐海水不锈钢、耐点蚀不锈钢、高强度不锈钢等。以下将对我司常用的不锈钢进行介绍。
1、SUS301:Cr 、Ni 含量少,冷加工时抗拉强度和硬度增高,具有较高的高温强度,抗疲劳强度及耐腐蚀性。广泛的使用于航空器、传送带、车辆、弹簧、筛网等。
2、SUS304:用途广泛的不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好, 无热处理硬化现象 (无磁性, 使用温度 -196 ℃ ~800℃)。 主要用于家庭用品 ( 餐具、 橱柜、 室内管线、热水器、锅炉、浴缸 ) ,汽车配件 ( 风挡雨刷、消声器、模制品 ) ,医疗器具,建材,化学,食品工业,农业,船舶部件等。
3 、SUS316:材料中添加 Mo元素使其耐蚀性和高温强度特别好, 可以在苛酷的条件下使用。 主要用于海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备、照像、食品工业、沿海地区设施、要求耐腐蚀的螺栓、螺母等。
4 、SUS310:含有较高的铬、镍元素,耐高温性极好,主要作为耐热钢使用。
5、SUS410:作为马氏体钢的代表钢,虽然强度高,但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用;其加工性好,依热处理面硬化 ( 有磁性 ) 。主要用于刀刃、机械零件、石油精练装置、螺栓、螺母、泵杆、餐具 ( 刀叉 ) 等。
6、SUS430:作为铁素体钢的代表钢种,热膨胀率抵,成形性及耐氧化性优。主要用于耐热器具、燃烧器、家电产品、 2 类餐具、厨房洗涤槽、外部装饰材料、螺栓、螺母、 CD杆、筛网等。
铝合金铝是一种银白色金属, 在地壳中含量仅次于氧和硅排在第三位。 铝的密度小, 仅为铁的 34.6%、铜的 30.3%,因此又被称作轻金属。具有轻便性、导电性、导热性、可塑性 ( 易拉伸、易延展 ) 、耐腐蚀性 ( 不生锈 ) 等优良特性,所以成为机电、电力、航空、航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业的重要原材料。常用的铝合金主要有纯铝合金 (1000 系列 ) 、铝锰合金 (3000 系列 ) 、铝矽合金 (4000 系列 ) 、铝镁合金 (5000系列 ) 、铝铜镁合金 (2000 系列 ) 、铝镁矽合金 (6000 系列 )、铝锌镁合金 (7000 系列 )。以下将对我司常用的铝合金板进行介绍。
1、AL3003:铝硅合金,具有极佳的成型加工特性,较高的耐腐蚀性,良好的焊接和导电特性。广泛用于食品包装、厨具、贮存装置、热交换器、压力容器及管道、铆钉、焊丝等。
2、AL5052:铝镁合金,具有良好的成型加工性能、抗腐蚀性、焊接性、中等强度。可用于制造飞机油箱、油管及交通车辆、船舶用钣金件,仪表电器外壳等。
3、AL6061:铝镁矽合金,用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的零件制作,强度较高。主要用于飞机零件、照相机镜头、电子仪表配件、船舶配件等。
1、纯铜:呈紫红色﹐又称紫铜。密度为 8.96 ﹐熔点为 1083℃﹐具有优良的导电性﹑导热性﹑延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机﹑母线﹑电缆﹑开关装置﹑变压器等电工器材和热交换器﹑管道﹑太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。
2、黄铜 : 以锌作主要添加元素的铜合金﹐具有美观的黄色﹐统称黄铜。铜锌二元合金称普通黄铜或称简单黄铜。 三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复杂黄铜。 含锌低於 36%的黄铜合金由固溶体组成﹐具有良好的冷加工性能﹐如含锌 30%的黄铜常用来制作弹壳﹐俗称弹壳黄铜或七三黄铜。 含锌在 36~42%之间的黄铜合金由和固溶体组成﹐其中最常用的是含锌 40%的六四黄铜。 为了改善普通黄铜的性能﹐常添加其他元素﹐如铝﹑镍﹑锰﹑锡﹑硅﹑铅等。铝能提高黄铜的强度﹑硬度和耐蚀性﹐但使塑性降低﹐适合作海轮冷凝管及其他耐蚀零件。锡能提高黄铜的强度和对海水的耐腐性﹐故称海军黄铜﹐用作船舶热工设备和螺旋桨等。铅能改善黄铜的切削性能﹔这种易切削黄铜常用作钟表零件。黄铜铸件常用来制作阀门和管道配件等。
3、青铜:原指铜锡合金﹐后除黄铜﹑白铜以外的铜合金均称青铜﹐并常在青铜名字前冠以第一主要添加元素的名。锡青铜的铸造性能﹑减摩性能好和机械性能好﹐适合於制造轴承﹑蜗轮﹑齿轮等。铅青铜是现代发动机和磨床广泛使用的轴承材料。铝青铜强度高﹐耐磨性和耐蚀性好﹐用於铸造高载荷的齿轮﹑轴套﹑船用螺旋桨等。铍青铜和磷青铜的弹性极限高﹐导电性好﹐适於制造精密弹簧和电接触元件﹐铍青铜还用来制造煤矿﹑油库等使用的无火花工具。
4、白铜: 以镍为主要添加元素的铜合金。 铜镍二元合金称普通白铜﹔加有锰﹑铁﹑锌﹑铝等元素的白铜合金称复杂白铜。工业用白铜分为结构白铜和电工白铜两大类。结构白铜的特点是机械性能和耐蚀性好﹐色泽美观。这种白铜广泛用於制造精密机械﹑化工机械和船舶构件。电工白铜一般有良好的热电性能。锰铜﹑康铜﹑考铜是含锰量不同的锰白铜﹐是制造精密电工仪器﹑变阻器﹑精密电阻﹑应变片﹑热电偶等用的材料。
发表于 2021-12-11 08:50:01 | 显示全部楼层
{:}楼主好人,正愁有的时候材料店说板太薄不零切,而不知尺寸规格呢
发表于 2021-12-11 09:32:16 | 显示全部楼层
楼主好人
发表于 2021-12-11 10:10:36 | 显示全部楼层
向大佬致敬收藏了
31
发表于 2021-12-12 21:06:41 | 显示全部楼层
这个好资料
发表于 2021-12-19 16:05:55 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2022-1-4 09:04:23 | 显示全部楼层
常用板材归总分享
发表于 2022-4-10 18:43:52 | 显示全部楼层
谢谢,是好东西
发表于 2024-7-22 08:49:11 | 显示全部楼层
好好学习   天天向上
发表于 2025-1-23 11:38:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-17 21:31
