楼主: wenxin0812
[求助] 这个件怎么能保证同心呢?已经干废十几个了!
发表于 2021-12-9 16:48:17 | 只看该作者
外形跟孔用线切割割出来 后面就随便你怎么搞都好搞了
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:00:41 | 只看该作者
线割?成本有点高,这个件加工费没多少钱
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:01:33 | 只看该作者
太深了,U钻没那么长
Rank: 8Rank: 8
24
论坛贡献论坛元老
24#
发表于 2021-12-9 17:39:34 | 只看该作者
是个难题,做过渡基准,翻面后找过渡基准试试。
发表于 2021-12-9 18:08:32 | 只看该作者
上卧加啊,直接转180度
Rank: 4
发表于 2021-12-9 18:43:47 | 只看该作者
wenxin0812 发表于 2021-12-9 14:27
也这样做过,但是有一边的孔太深了,12的要70多深,只能钻后再铰,但是孔一钻就偏
要想精度好,小点钻头钻,然后铣刀铣,最后镗孔,如果条件不允许就做工装两头加工
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2021-12-9 20:02:08 | 只看该作者
先加工比较深的那两个孔,怕钻篇就先用小一点的钻头钻,在用11.几的键槽刀插,再镗,一定的把那个面飞个基准面。保证孔和面垂直。用工装销子定位先加工的2个孔,间隙尽量都控制在0.01内。销孔深点,销子也有长点,定位还的销子能冒出来比先前加工的孔长。应该就没有好大的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-9 20:12:49 | 只看该作者
H974455430 发表于 2021-12-9 14:23
4轴做 三轴做用楼上的方法 孔定位
还是用4轴吧,孔定位2丝也不现实,单装夹就搞死了,还不一定能保证
发表于 2021-12-9 20:17:44 | 只看该作者
定制金刚石刀具,如果没有中心出水设备 那么先用合金钻头粗钻,在用金刚石钻铣一体刀加工,没问题的 如果用绞刀 会出现振刀纹
发表于 2021-12-9 20:39:29 | 只看该作者
定制一把镗刀
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-17 17:41
