查看: 3925|回复: 6
[经典资料] 你不能不知道的非标常用塑料材料
版主
发表于 2021-12-8 18:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天小石坝在查看资料,看到有吧友关于塑料零件的总结和分享,小石坝觉得很不错,在机械中,关于这些塑料件我们在做非标设计时需要了解一些,材料的选择往往会对设备使用寿命和加工难度产生巨大影响,小石坝结合吧友分享,增加了俩了几个小石坝工作时用到的塑料零件,希望小石坝的分享会对你有所帮助哦!!!{:}{:}
1.氟橡胶
英文缩写:FPM,它不仅具有较好的力学性能,而且有很高的耐高温、耐油及耐多种化学药品侵蚀的特性氟橡胶在日常生活中的应用领域非常广泛,譬如在汽车配件、航空与航天领域、机械密封、泵、反应器、搅拌器、压缩机外壳、阀、各类仪表和其它设备上用作阀座、阀杆的填料,隔膜和垫片,以及在橡胶板行业、半导体制造行业和食品与制药等行业都很发挥其作用。
具体防腐的效果比聚四氟乙烯效果好,在强酸强碱等环境恶劣情况下,我们一般选择氟橡胶材料代替聚四氟乙烯材料。
2.PEEK
PEEK是一种高分子材料,具有良好的生物相容性、耐磨性和稳定的化学特性,PEEK可塑性强,其弹性、强度、隔热性、稳定性等方面都 与自体颅骨相当,所以一般不会有排异反应 ,其耐高温效果普遍比其他塑料材料明显。颜色一般黑色居多。
3.POM
POM俗称赛钢,非标机械中最常用的材料,该材料表面比较润滑,耐磨,使用温度在-40°至100℃中持续使用,加工尺寸较好,工精度在恒温下能保证在0.03mm以内,一般用于轻质化轴或齿轮等零件。
4.聚四氟乙烯
英文简称(PTFE)也称为塑料王,特氟龙,特氟龙,是一种高分子材料。很耐高低温,可达到-180℃至260℃,摩擦系数极低,与钢材料产生摩擦可达0.04,与滚动摩擦接近,也是世界上最耐腐蚀材料之一。可以抵抗任何的有机溶物。
该材料较为软,不易加工易变形,无法加工高精度零件。一般在机械设计中用于耐磨损零件,比如链条导轨,w型密封圈等。
5.尼龙
尼龙用是非标机械中用的较为多的材料之一,该材料耐磨自润滑,可高温拍打润滑油,使其摩擦系数极低,该材料几何精度较高,可加工齿轮轴承等零件。耐高温可达到160℃,持续使用,但在水中浸泡容易吸水膨胀导致精度影响。
6.pvc
名称聚乙烯,该材料价格便宜使用特别广泛,也是非标机械常用的材料之一,PVC有防静电与不防静电的材料,在电子产品中,使用的皮带就是防静电。也有pvc硬料与软料的区别,一般承受载荷的基本是硬料,比如工装板等,该材料的熔点是75-90°在与食品接触时不能使用该产品,因为高温会释放致癌物质。
7.聚氨酯
名为PU,也称优力胶,具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性;具有塑料的刚性,又有橡胶的弹性。工业专用(PU);轮、铲车轮、滑板轮、造烟机轮、承载轮、驱动轮等;消声层、密封件,缓冲头,缓冲件、防刮件,防划件、夹具垫块、轻质化垫层一般采用聚氨酯。
8.ABS
ABS塑料是三种单体制作成的树脂,A(丙烯腈)B(丁二烯)S(苯乙烯)它们不同的含量可以做成各种树脂。机械当中适合做一般零件,减磨耐磨零件,传动零件,ABS也是3D打印的一款主要的材料之一,也是3D打印中最稳定的材料。
9.橡胶
指具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在机械中滚筒的表面增加摩擦系数就是包胶的橡胶,具有高耐磨,良好的密封性能,油封、o型圈都是采用橡胶。但橡胶会出现老化,一般表现龟裂,硬化。
10.电木
化学名称酚醛塑料,具有较高的机械强度,良好的耐磨性,选择中有防静电与不防静电,可以用于工装板的使用,夹具垫板,轻质化材质使用,但机械性能较差,在加工后的精度并不高。所以机械中不能使用在载荷大与精度高的场合。
PS:小石坝转贴分享,内容添加,如有侵权,请联系。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
谁风谁浪 + 3 楼主是大神!膜拜!
发表于 2021-12-8 19:53:54 | 显示全部楼层
非标常用塑料材料
发表于 2021-12-8 20:19:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 17:33:55 | 显示全部楼层
感觉好多的不能区分,见得少
发表于 2022-1-4 08:57:56 | 显示全部楼层
非标常用塑料材料
发表于 2022-1-16 08:00:22 | 显示全部楼层
好文章,收藏了。
发表于 2022-3-2 09:11:58 | 显示全部楼层
有没有超高分子量聚乙烯、聚甲醛
发表于 2024-7-11 13:55:02 | 显示全部楼层
好好学习  天天向上
GMT+8, 2025-4-25 12:11
