查看: 2307|回复: 7
[求助] 关于UG加工模板 机床控制中运动模式选圆弧或者直线导致过切
发表于 2021-12-8 08:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程过程中,程序过多时总是忘记把圆弧改成直线导致加工时过切,选圆弧熊族刀路时总是有的圆角会走成直线 改为直线 刀路就是正常的圆弧 请问大佬是后处理的问题吗  最近活交期都挺赶的 导致编程总是漏掉圆弧改直线
圆弧的刀路
圆弧的刀路
直线的刀路
直线的刀路
机床模式选择
机床模式选择
机床模式选择
机床模式选择
后处理程序对比
后处理程序对比
 楼主| 发表于 2021-12-8 08:52:46 | 显示全部楼层
请问是后处理的问题吗
 楼主| 发表于 2021-12-8 08:54:05 | 显示全部楼层
求大神怎么让直线改为默认,就是在选择工序时 不用改圆弧  模板文件在哪里  谢谢
21
发表于 2021-12-8 08:57:55 | 显示全部楼层
直线和圆弧模式,就是程序里一个是G01走刀,一个是G02或G03,2D刀路无影响。有些3D刀路,走圆弧,机床会报警,出现这种情况,可以将此圆弧 改为直线的运动模式。
发表于 2021-12-8 11:32:52 | 显示全部楼层
改刀路比較清楚
发表于 2021-12-8 11:58:36 | 显示全部楼层
我改了圆弧与直线试验,熊族都是走圆弧,不会走斜角,估计是后处理所致。
发表于 2021-12-8 14:32:59 | 显示全部楼层
后处理问题,看了你的程序只有第一行带R5,后面G2/G3都不带,有些机床没法继承上一个R值;模板是没问题的,正常下不管是圆弧或直线输出都不会过切的,还有一点看刀路别用熊族了,有些刀路显示不对的,用看门狗软件CIMCO Edit
发表于 2022-7-14 19:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
熊族 不支持查看,整圆的刀路。不影响加工。用Cimco看就没事了
GMT+8, 2025-3-4 23:07
