查看: 4424|回复: 2
[原创] 技术贴(160)----一种被忽视的大型装配体模式
版主
发表于 2021-12-6 17:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在打开Soidworks大型装配体时,我们经常会被模型很长时间无法打开而烦恼,这个有很多方式,但是都是不是根本解决方式,今天小石坝再次介绍一种大家不怎么常用的命令”大型装配体模式“有需要打开大型装配体,需要在装配体中进行操作的吧友们可以看看,看看能不能对你有所帮助!!!{:}
在介绍之前,小石坝先简单跟大家介绍下,”大型装配体模式“和轻化零部件”两个命令。
什么叫“大型装配体模式”?
大型装配体模式是可提高装配体性能的一组系统设置。可以随时打开大型装配体模式,或者为零部件数量设定阈值,当达到阈值时,大型装配体模式将自动开启。大型装配体模式通常包括使用轻化零部件。
一般来说,当装配体数目达到一定数量时候,系统就会自动打开“大型装配体模式”,若想手工打开则按上述步骤实行即可
已经处在“大型装配体模式”下的模型,在软件的右下方会有如此显示:
什么叫“轻化零部件”?
轻化零部件只有部分零件模型数据会载入内存。其余的模型数据将根据需要载入。因为计算的数据更少,包含轻化零部件的装配体的重建速度将更快。您可以将单个零部件、子装配体或整个装配体手工设定。
为轻化模式,或作为大型装配体模式的一部分自动以轻化状态载入零部件。
启用大型装配体模式有几种方法:
1、打开大型装配体时,在模式里指定大型装配体模式;
2、在系统选项里设定零部件数量的阈值,以在达到该阈值时,软件自动启用大型装配体模式;
3、打开大型装配体后,在工具栏里切换大型装配体模式。
大型装配体模式启用后,软件会在工程图选项、显示样式选项、显示选项、FeatureManager 选项、性能选项、性能选项等多个设置位置优化。
此外,可在此指定以下大型装配体模式选项。
  • 不保存自动恢复信息
  • 隐藏所有基准面、基准轴、曲线、注解等。
  • 不在上色模式中显示边线
  • 切换至装配体窗口时不进行重建
需要注意的是,启用大型装配体模式后,模型显示效果会变差,所以不建议一般装配体使用该模式。
发表于 2022-5-31 10:59:01 | 显示全部楼层
{}赞
发表于 2023-4-5 17:07:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 23:46
