查看: 2821|回复: 10
[求助] 平面铣残留的问题,应该好解决,但是初学者搞不明白
发表于 2021-12-2 21:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
应作业要求,用的平面铣,分粗加工与精加工,粗加工部件余量1mm,之后的精加工要用参考刀具,参考了上一把大刀之后,壁总会有这些残留,不知道如何解决,请各位指导
加工了一部分壁余量,还剩很多
加工了一部分壁余量,还剩很多
精加工中并没有余量
精加工中并没有余量
参与人数 1G币 +3 收起 理由
a523257594 + 3 跟随周边惹的祸,你可以把壁清理设置自动或.
发表于 2021-12-3 04:14:47 | 显示全部楼层
大刀开粗留1MM余量,小刀二粗清角不留余量,那么大刀和小刀连接的地方会产生1毫米厚的台阶,这就跟1+0为什么等于1,让我怎么解释?二粗一样要留余量,不仅要留,还要比参考的刀具余量略大,避免刮蹭刀壁,因为大刀开出来的面很毛,吃刀量越大越毛。我是个半桶水,但作为一个合格的操机工,基本常识还是有的
发表于 2021-12-3 08:38:05 | 显示全部楼层
断刀大法已经大成
发表于 2021-12-3 09:06:17 | 显示全部楼层
断刀是小事.不知道考虑到刀具长短没.毕竟机器比刀贵老多呀
发表于 2021-12-3 10:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
求助,我想发帖但提示我需要绑定手机号,但我已经绑定过了还是会提醒,并且不能重新绑定,我要怎么才能发帖
发表于 2021-12-3 10:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
求助,我想发帖提示我需要绑定手机号,但我其实已经绑定了他还是会提示,我要怎么才能发帖
 楼主| 发表于 2021-12-3 15:15:52 | 显示全部楼层
额,用pc端试试吧
 楼主| 发表于 2021-12-3 17:50:10 | 显示全部楼层
潜水党 发表于 2021-12-3 08:38
断刀大法已经大成
多谢指教,课堂留的大作业,也没考虑这些问题,老师让加工出来就行,确实这样的话,机器都坏完了,但是我现在只想解决手头的问题哈哈
 楼主| 发表于 2021-12-3 18:21:34 | 显示全部楼层
kungfu1993 发表于 2021-12-3 04:14
大刀开粗留1MM余量,小刀二粗清角不留余量,那么大刀和小刀连接的地方会产生1毫米厚的台阶,这就跟1+0为什 ...
多谢指教,按照也留余量的方法,我做了一份,清了角。其次,我好奇壁那部分,即使参考刀具之后还是没有加工掉壁那一部分,我原认为参考刀具是参考这把刀所做的上一道工序,这样看来好像不是,去壁的话还是要切削模式的轮廓才能加工掉对吗;我好像把清角和去壁两件事情当作一个精加工可完成的了。就方法而已,不去考虑实际,因为老师教的很有限,所以只要求做完就行
发表于 2021-12-4 12:18:14 | 显示全部楼层
拥抱气球的风 发表于 2021-12-3 18:21
多谢指教,按照也留余量的方法,我做了一份,清了角。其次,我好奇壁那部分,即使参考刀具之后还是没有加 ...
参考刀具加工,是参考上一把刀具加工不到剩下的区域,所以才要更小的刀去二粗,余量是余量,壁余量大刀也可以干掉,加工不到的区域指的是刀具进不去的地方。总之参考刀具不是为了把余量干掉,余量和剩余铣是两码事
GMT+8, 2025-2-24 22:29
