查看: 2235|回复: 14
[求助] 逆向求相交界面线
发表于 2021-12-2 15:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Snipaste_2021-12-02_15-55-43.png 这个图能求相交界面线吗?
33
 楼主| 发表于 2021-12-2 21:42:13 | 显示全部楼层
能不能求出交线
发表于 2021-12-3 09:51:04 | 显示全部楼层
绿色的是小平面体吗?小平面体的话,可以用相交曲线。抽取虚拟曲线之类的
33
 楼主| 发表于 2021-12-3 20:49:03 | 显示全部楼层
对,绿色的是小平面体,三维激光测点的stl格式数据。 相交曲线的话,界面只能是平面,不能是曲面。
发表于 2021-12-5 15:27:51 | 显示全部楼层
这种曲面的是有个方向是直的话可以用投影曲线  之前碰到过这种问题    全是曲面的话我没碰到过没研究    你这个应该可以直接用投影
发表于 2021-12-6 09:30:47 | 显示全部楼层
你那是ug哪个版本?我看ug12里面相交曲线第一个面和第二个面都可以选曲面
发表于 2021-12-6 10:25:36 | 显示全部楼层
我的12.0是可以的。用相交曲线用曲面和小平面。
33
 楼主| 发表于 2021-12-6 11:15:00 | 显示全部楼层
我用的是NX1926  不行么。选择不了小平面体
33
 楼主| 发表于 2021-12-6 11:17:27 | 显示全部楼层
主要是相交曲线功能里面选择不了小平面体,也就是测点的体没办法选
发表于 2021-12-6 14:10:47 | 显示全部楼层
这样子啊,刚看了下,确实,只能选基准和面。
GMT+8, 2025-3-5 00:50
