查看: 1202|回复: 6
[求助] UG装配体文件打开问题
发表于 2021-12-1 11:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计那边提供的是STP格式的文件,里面打开是装配文件,进入UG12后,直接打开或者导入进来后保存的文件夹内都是一大票文件,很是头疼,求大佬指点
719
发表于 2021-12-1 13:49:31 | 显示全部楼层
导入的时候有个选项 我记得是叫展开装配 应该是最下面的一个选项 把他勾上 这样的话 就把所以文件都导进一个prt里了
27
 楼主| 发表于 2021-12-1 17:16:25 | 显示全部楼层
伤口上散盐 发表于 2021-12-1 13:49
导入的时候有个选项 我记得是叫展开装配 应该是最下面的一个选项 把他勾上 这样的话 就把所以文件都导进一 ...
大佬 下面没有选项了 默认是在一个图层里面,导入后图档保存的的路径文件夹里也是会有很多零件图
719
发表于 2021-12-2 09:23:51 | 显示全部楼层
就是最后一个展平装配
27
 楼主| 发表于 2021-12-2 10:25:15 | 显示全部楼层
伤口上散盐 发表于 2021-12-2 09:23
就是最后一个展平装配
谢谢,昨天眼花了没看清大佬的意思{:}
发表于 2021-12-2 16:07:15 | 显示全部楼层
解决了吗?
27
 楼主| 发表于 2021-12-2 16:44:55 | 显示全部楼层
展平装配可以
GMT+8, 2025-3-9 09:32
