查看: 2915|回复: 10
[求助] 三菱四轴后处理跳刀时卡顿。
发表于 2021-11-30 10:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬帮抽空帮忙看一下这个是后处理的问题还是那里出问题了。加工一个圆的。在跳刀A轴旋转的时候卡顿。转得很慢。在线等
发表于 2021-11-30 10:52:14 | 显示全部楼层
把G00换成G01  给个f5000. 就行了
 楼主| 发表于 2021-11-30 11:06:54 | 显示全部楼层
是把程序头G00改成G01吗?在UG里改成G1模式。却不输出H指令。
发表于 2021-11-30 11:11:33 | 显示全部楼层
进给快速移动G1
 楼主| 发表于 2021-11-30 11:24:51 | 显示全部楼层
方便加个QQ吗
 楼主| 发表于 2021-11-30 11:27:17 | 显示全部楼层
1983856123 QQ
发表于 2021-11-30 13:03:21 | 显示全部楼层
28
发表于 2021-11-30 14:18:54 | 显示全部楼层
这个也需要后处理支持,不是说改了就能用
发表于 2021-11-30 16:43:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止* 发表于 2021-11-30 14:18
这个也需要后处理支持,不是说改了就能用
加两个代码就可以了{}
40
发表于 2021-11-30 20:01:01 | 显示全部楼层
两个解决办法,第一把G00输出改为G01输出,第二种就是修改后处理去掉多余角度,。。微信LX61983323.你可以发了帮你看看
GMT+8, 2025-3-7 04:52
