楼主: wenxin0812
[求助] 这个铸铁件怎么排工艺,高手来看看!
 楼主| 发表于 2021-11-27 09:06:48 | 显示全部楼层
H306721585 发表于 2021-11-27 08:55
这种铸造件,三轴的话,翻几个面也是可以做的,第一道工序应加工大平面,作为基准面。当然有卧加的话,就更 ...
大平面加工多少量呢,保证翻面时候孔位也能做出来?划线吗?
 楼主| 发表于 2021-11-27 09:07:41 | 显示全部楼层
1213213 发表于 2021-11-27 09:00
如果没有侧洗头或卧加的情况下,先把工件铣个基准面,然后做一个直角标准铁块工装把工件锁在上面,然后就翻 ...
做了工装,还是有误差,检验不合格
24
发表于 2021-11-27 09:12:34 | 显示全部楼层
兄弟,上卧加吧
 楼主| 发表于 2021-11-27 11:06:30 | 显示全部楼层
没有啊
发表于 2021-11-27 11:53:04 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2021-11-27 08:15
三轴,不带侧铣。要翻六个面!
那你做不了的,我们家有带侧铣的龙门{:}
发表于 2021-11-27 12:12:10 | 显示全部楼层
翻面同心度你是保证不了的。做反面做圆柱插孔里好一点点
发表于 2021-11-27 12:47:01 | 显示全部楼层
先把工艺基准或者设计基准做出来  后面的 再以加工出来的基准定位加工其他的地方  要是3轴的话 要装好几次才能加工完
 楼主| 发表于 2021-11-27 13:06:26 | 显示全部楼层
插个圆柱,反过来分圆柱中心吗?
发表于 2021-11-27 13:41:16 | 显示全部楼层
这不是三轴能干的活
222
发表于 2021-11-27 15:31:48 | 显示全部楼层
希望我罗工的回复能帮到你们:第一道工序:底座飞刀.  第二道工序:正面大侧壁及能做的位置.第三道工序:然后做要求同心的两头孔(以大侧壁做基准),第四道工序:再是剩下来的其他小面.{:smile:}
GMT+8, 2025-4-25 13:48
